Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 02.08.2017, 10:57   #321 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Сергей2070 Посмотреть сообщение
А как все же со светодиодом быть - куда его воткнуть?
Я всегда подключаю LED до диодного моста, на одну из вторичных обмоток транса. Тут нужен ещё один диод типа 1n 400x, и ограничительный резистор.
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
А что скажут знатоки об этом?
Красивый весь такой.
Старый 02.08.2017, 11:28   #322 (permalink)
Сергей2070
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Сергей2070 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 11:37   #323 (permalink)
Сергей2070
У меня стабилизированный источник питания собран в отдельном корпусе и если я захочу подключить LED для индикации работы схемы ф/к , то в каком месте схемы ф/к можно подцепить светодиод, чтобы звук не загадить?
Старый 02.08.2017, 12:07   #324 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от ZEP Посмотреть сообщение
А шунтировать диоды всё же лучше керамикой или плёнкой? Или разницы как бы и нет?
А зачем их шунтировать при частоте 50 гц, да еще синусоида?
Ставят снабберные конденсаторы в параллель в импульсных БП. Там прямоугольный импульс, и частота большая. Есть время восстановления диода, это время прядка 50-60нСек. И когда нет конденсатора это время течет ток в обратную сторону, когда импульс меняет направление, что приводит к сильному разогреву диода. А конденсатор защищает от обратного тока, ток идет через конденсатор, и диод не греется. (время то маленькое, диоды быстрые, успевает восстановиться за время прохождения тока через конденсатор).
А синусоида, фронты пологие, за время перехода через ноль диод полностью восстановится, да и частота малая. То диоды совершенно не нужны. Насчет БП, а почем не поставить КРЕНку? Это такая микросхема, на 3 ножки, уже готовый стабилизатор, есть нормированные КРЕНки (на 5, 10, 15 и т.д вольт), есть регулируемы, есть стабилизируют положительное напряжение, есть стабилизируют отрицательное. А делать стабилизаторы на рассыпухе, это прошлый век.
Старый 02.08.2017, 12:13   #325 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я же писал, между + и - питания, вот, могу нарисовать, так же и в других схемах. Только нужно подобрать резистор, что бы был номинальный ток для данного светодиода.
Старый 02.08.2017, 12:25   #326 (permalink)
Сергей2070
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Да, извиняюсь, просмотрел - зрение подводит. Спасибо! На качестве звучания не отразится?
Старый 02.08.2017, 12:40   #327 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от MCA64 Посмотреть сообщение
В РАДИО 9, 10/10г. Есть статейка неплохая. Предусилители-корректоры на полевых транзисторах.
Схема фонокорректора
Эта схема отличная, та, что слева, тут каскодная схема, кроме того, тут пассивная коррекция, что исключает динамические искажения. И полевики шумят гораздо меньше биполярников, особенно в звуковом диапазоне. И полевики имеют ВАХ аналогично лампе, т.е. дают чистый «ламповый » звук. Это за счет того, что полевики, как и лампы дают только четные гармоники, а биполярные весь спектр, и четные и нечетные. А имено нечетные режут слух.
А чего бы оно должно отразиться? Ток не большой, то ни как на звук не скажется.
Старый 02.08.2017, 18:33   #328 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Полевики не дают ламповый звук, приближённое сходство есть, не более.
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 19:05   #329 (permalink)
derba
Аватар для derba
Не буду спорить, Вы просто попробуйте, я в свое время пробовал.
Старый 02.08.2017, 19:22   #330 (permalink)
derba
Аватар для derba
Добавлю:
Ток стока равен у полевика:
Ic=K*Ic0*SQR(Uотс-Uзи)
Ic- ток стока
Ic0- ток стока при напряжении на затворе относительно истока равно 0
Uотс – напряжение отсечки
K – коэффициент, константа. Равна К= SQRT(1/Uотс)
вроде так, пишу по памяти.
И такие же характеристики у лампы -пентода. Поищите, в Интернете это должно быть. За счет того, что характеристика подчиняется квадратичному закону, то присутствуют только четные гармоники, и это причина того, что получается "ламповый" звук. Естественно, если выходной усилитель на биполярных транзисторах , то лампового звучания не получите.
Последний раз редактировалось derba; 02.08.2017 в 19:27
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
