07.03.2015, 10:36 | #231 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
07.03.2015, 11:14 | #235 (permalink) | |
Подключал его как шунт выход-земля. Заранее пардон за мои словесы, я по специальности энергетик, и радиотехническими терминами не владею... |
10.03.2015, 19:31 | #239 (permalink) | ||
10.03.2015, 23:15 | #240 (permalink) |
Радио демонтажник
Не трогай коррекцию! Усиление регулируют в ООС. Ты вот что: выложи ка сюда схему, над которой ты трудишься, а я уж тебе пальцем тыкну, что и как уменьшить или увеличить! Вот что рекомендует Константин Мусатов
" Точку соединения земель лучше всего делать на корпусе усилителя в районе самых чувствительных входов. Далее есть две земли: земля сигнальная и земля силовая. На каждую печатную плату приходят обе. Силовая звездой от БП. Сигнальная земля должна передаваться по эстафете. Например у тебя 3 блока: корректор, пред и УМ. С корректора со входной клеммы сигнальной земли один провод идет на корпус к точке соединения с землей силовой. Другие провода сигнальной земли идут с корректора на входные клеммы, корпуса которых не контачат с корпусом усилителя. С выхода корректора берется сигнальная земля и подается на вход сигнальной земли преда. Из точки прихода сигнальной земли на пред уходят провода на разъемы остальных входов. С выхода преда сигнальная земля двумя отдельными проводами передается на усилители мощности (обычно они разделены). Выход УМ уходит на колонки, а общий провод колонки соединять с силовой землей, а не сигнальной. Экранированные провода внутри усилителя лучше не использовать. Надо делать правильную разводку, что бы рядом не ходили 220, питание, сигнал и фоновход. Если ставить экранированные провода, то экран использовать для эстафетной передачи земли. Если пред собран на одной плате, то не плохо бы подумать о независимых сигнальных землях для левого и правого каналов. Да к сигнальной земле на платах должны подключаться только элементы ООС, делителей и т.п.. Конденсаторы по питанию, доп стабилизаторы и другое подключаются к силовой земле." --
