09.06.2014, 01:10 | #162 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Можно, а почему нет? На одном ОУ с активной коррекцией. Схем в инете навалом! И потом, какая схема считается очень маленькой?
10.06.2014, 21:25 | #163 (permalink) |
Подарил мне знакомый торговец на радиорынке плату корректора, а из какого аппарата выдрал не помнит, давно это было, говорит.Может кто знает из какого Советского уся или другого аппарата эта плата.Работает впоне прилично, на входе кт3107, микрухи, скорее всего, кр544уд1а.
10.06.2014, 23:05 | #164 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну как же, схема эта мне знакома. Этот фонокорректор стоит в усилителе амфитон 75у-101с. Очень даже приличная схемка.
11.06.2014, 21:25 | #165 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Если кому-то нужна плата корректора из Радио №12 1988 (по мотивам корректора Yamaha A-1) в лау, выкладываю ее сюда. Плата под импортные полевики BF245 (думаю у них разброс будет по меньше, по параметрам вроде более-менее подходят. даташит в архиве). В связи с этим нету отверстий для выводов под корпуса КП303, так что если кто-то будет делать на советских деталях - учтите это и дорисуйте. На плате детали промаркировал по номерам и номиналам для удобства.
P.S. Сам собираюсь скоро собрать этот корректор, но вместо 3102 поставлю BC546/ BC547, вместо 3107 - BC556/BC557. КТ814/815 на BD140/139, КТ502 на BC327 (может найду другой аналог, или поставлю 502, вроде валялись где-то рядом) |
11.06.2014, 22:26 | #166 (permalink) |
На печатке ошибка - не хватает одного проводника. Исправил rad1985_BF245.rar
11.06.2014, 23:09 | #167 (permalink) |
Радио демонтажник
Усилитель хороший, слов нет. И главное, что 100% рабочий. Но самое главное в нём, это входной каскад на полевиках. Если их грамотно не подобрать, то ничего путёвого не получится. Это и обидно. И ещё питание. Оно должно быть с очень маленькими пульсациями. Вообщем слишком много нюансов. Сейчас бы я этот корректор собирать не стал.
12.06.2014, 00:30 | #168 (permalink) |
Я думал на вход поставить транзисторную сборку, но у нас на радиорынке нету. Есть только сборки биполярных тр-ров. А для питания в той же статье вроде питальник приводится, но с ним тоже нужно поигратся (подбор сопротивления) из-за разброса параметров тиристора.
Я вот сам не знаю для чего, хочу собрать фонокорректор, просто от нечего делать. Поглядываю в сторону Никитинского, там питание попроще, и элементная база тоже вроде не представляет усложнений. (Думаю, мне проще будет купить пару-тройку пассивных компонентов редкосного номинала, чем подбирать полевики) Вместо КТ602 только надо подобрать импортную замену и можно тоже пробовать Вобщем, спрошу пока у гугла, как полевики подбирать, а там видно будет) Главное, чтоб скучно не было! |
12.06.2014, 10:42 | #169 (permalink) |
Радио демонтажник
Питание там однополярное, а это подразумевает разделительные кондёры, что не есть гуд. Ты же собирался собирать усилитель Бокарева? Я делал его пару раз. Работает хорошо, только , как я уже писал раньше, усиление надо убирать. Последний раз я делал усилитель Галахова. Очень низкий уровень шума ( 83 дб ! ), и нет дефицитных деталей. И с питанием там всё в порядке.
12.06.2014, 12:17 | #170 (permalink) |
а кто нибудь сравнивал корректор из преда "корвет" с другими транзисторными?
стОит ли их поменять на что то другое? я эти платы в отдельный корпус определил |
