А вот и НЕТ ! Не нормальная у тебя земля. Была бы нормальная, не было бы никакого фона.Разводка земли
вроде нормальная.
Правильно развести землю. Нужен рисунок твоих соединений, потому что из твоего рассказа я ничего не понял. А трансы находятся внутри корректора?Что с этим гулом можно сделать?
Зачем через конденсаторы? Откуда это?Земля входных разъемов через кондеры 0,1 мкФ соединены с точкой
Сплошь и рядом. Ни разу не видел такое соединение? Только кондёр 0.01 мкф.Зачем через конденсаторы? Откуда это?
Вроде у тороидальных трансформаторов несильное магнитное поле создается.Трансформаторы внутри корректора - это не есть хорошо
Я не советую. Читай внимательней. Этого делать нельзя.если ты советуешь их соединить с корпусом?
Вроде. Два то зачем? У тебя питание что у корректора, что у нормирующего одинаковое.Вроде у тороидальных трансформаторов несильное магнитное поле создается.
Нет. Земля идёт от стаба к нормирующему усилителю, от нормирующего усилителя к фонокорректору, от фонокорректора на вход. Земля на выходных разъёмах берётся с выхода стаба, и от туда же на корпус. Землю входа стаба соедини с землёй блока питания через резистор на 5 - 10 ом.Такая разводка земли должна быть?
Сергей, и это тоже правильно. Просто мне нравится больше соединять с корпусом в блоке питания. Но иногда, по некоторым не зависящим от меня обстоятельствам, я тоже входные разъёмы сажаю на землю.Советовал соединить входные разъёмы с корпусом я,
Да даже, если и не в ней. У меня именно так выполнено соединение с корректором.Классическое решение для вертушки на рисунке, если корректор установлен в ней.
Т.е. лучше сделать сигнальные провода витой парой с экраном? В частности вход?У меня именно так выполнено соединение с корректором.
