01.08.2017, 15:29 | #312 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
То Andrey в Ж Радио 12 1988г стр 38 вот такой.
Этот усилитель – корректор был разработан в ФРГ, затем его передрали, без ссылки на источник. Да, это был хорош на те времена, а сейчас зачем мучиться собирать? Это же операционный усилитель на рассыпухе. Я его в свое время собирал. Вот, собрать такую схему на качественном операционнике с полевиками на входе , и не заметите разницы. Операционники: К574УД1, или К574УД2 для варианта стерео. Или TL081 (TL082), этот операционник малошумящий, с нормированным уровнем шумов. Естественно, питание понизить до +-15в. Выходное напряжение 250 мв, то понижение напряжения питания на качество не скажется. Есть еще лучше операционники. Так, что я бы взял только цепи коррекции, как на рисунке внизу. Значительно проще на современной элементной базе будет. Последний раз редактировалось derba; 01.08.2017 в 15:38 |
01.08.2017, 21:59 | #314 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
С понижением питания, понизится и коэффициент перегрузки. А это не очень хорошо. У А - 1 этот коэффициент равен 40 дб, и при выходном сигнале 25 в, КНИ - 0.01 %.
01.08.2017, 22:03 | #315 (permalink) |
Радио демонтажник
Забудь. Это разброс параметра стабилитрона.
02.08.2017, 06:34 | #317 (permalink) | ||||
Читайте внимательно, выходное напряжение – 250 мв. 25 в по любому не выйдет, такое напряжение просто не подойдет усилителю мощности. Или есть бытовые усилители мощности, которые прекрасно работают при входном сигнале 25в? Покажите такую схему. Тут такие параметры получим при 7,5в, если не лучше, что для усилителя мощности все равно много. Цитата:
И прокомментируйте слова: . Цитата:
А цепочка, отмечена красным, это что? Если это частотонезависимая коррекция, то в таком случае я инопланетянин. И смотрю, она какая то упрощенная вряд ли она стандартная. И кстати, она активная. ОР37 стоит 3 доллара, а TL082 – 30 центов, качество получится практически одинаково, да и TL082 вход на полевиках, а ОР37 на биполярных, значит в диапазоне низких частот будет шуметь меньше, и низкочастотные шумы более слышны. Насчет светодиода, что Вы от него хотите? Что бы мигал, или светился? Если светился, то поставьте цепочку: резистор - светодиод, между + и – питания. |
02.08.2017, 06:59 | #318 (permalink) |
Вот АХЧ твоей цепочки, и рядом стандартная АХЧ, тут близко, это можно вывести тембрами, но это не стандартная АЧХ. И цепочка, что снимал АЧХ в нижнем левом углу. И разница сильно видна в области низких частот.
02.08.2017, 07:49 | #319 (permalink) |
А вот характеристика с цепочкой с Ж радио, 12 1988г, тут очень близко, практически стандартная. Я бы сказал, твоя схема, на 3 класс, ну мож и на 2 вытянет, с трудом, тут же по корректирующей цепочке на высший класс тянет.
Вот модель, можете проверить. Да, может опрационник не высвечиваться, если его нет в библиотеке, то можно любой другой поставить, что найдется. Симулятор LTSpice VI |
02.08.2017, 09:34 | #320 (permalink) |
And hell followed him
А что скажут знатоки об этом?
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...17e01dd7&tpp=1
