23.08.2017, 15:23 | #342 (permalink) |
Спасибо за быстрый ответ!)
Хочется попробовать использовать в цепях корекции слюдянные конденсаторы типа КСО. Их вобщем то много и набрать нужный наминал не такая проблема. Просто мне нужно сделать два корректора, поэтому решил заморочиться с разводкой платы. И не охото мне устраивать шибко длинные гирлянды параллено включенных конденсаторов и последовательно включенных резисторов. Поэтому и хотелось бы пересчитать фильтры под то, что есть в наличии с минимумом нагромаждений на плате. Онлайн калькуляторы встречал, но както не люблю я их, интереснее ручками сидеть карпеть с калькулятором или в экселе самому накидать. |
23.08.2017, 19:47 | #343 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
В цепях коррекции не советую ставить КСО, лучше раскошелься на К77-7, полипропилен, можно даже смд с ткё МП0 (NP0, K0G). Конденсаторы КСО для ламповой техники больше подходят, по сути это дерьмо, даже не смотря на то, что в их обкладках есть мизер серебра.
23.08.2017, 20:50 | #344 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
И чем плохи слюдяные конденсаторы? Это отличные конденсаторы, с большой добротностью. ТКЕ очень маленькое. Кстати, емкость SMD конденсаторов зависят от напряжения на них, т.е. они сами дают искажения. Вот эти я бы не ставил в цепи коррекции.
23.08.2017, 21:03 | #345 (permalink) |
А почему для ламповой техники они катят а для схемки на ОУ нет?
Проблема в том, что я живу в Ташкенте (Узбекистан) и тут с качественными деталями туговато... вернее их вообще нет, либо под заказ в тридорого, а заказывать самому из забугорска не охото, да и ждать долго. резисторы точностью в 1% в продаже я так и не нашел Слюдяные приглянулись тем, что они точностью 5%. и где то вычитал что для корректора самое то. Еще их ставят в довесок к проходным, емкость выбирают <10% от емкости проходного - и типа верха чище и воздушнее становятся. Правда лучше для этого считаются ССГ. Ладно это все оффтоп... Меня все еще интересуют именно формулы для расчета) ПС . Наслышан про К77-7, но увы так и не нашел их. Есть с избытком К73-15 в металлическом и пластиковом корпусах и К73-9 насколько они пригодны для подобных целей? |
23.08.2017, 21:30 | #346 (permalink) |
Да ставь слюдяные, это отличные конденсаторы, не верьте ни кому на слово, вот справочные данные, им верить надо. Слюдяных сейчас мало выпускают, дорогое сырье. Вот, слева слюдяные, справа - керамика. Слюдяные не уступают керамике.
Справочник по электрическим конденсаторам, под редакцией Чертветкова, Москва Радио 1983г |
23.08.2017, 21:49 | #347 (permalink) | |
Проблема в том, что у слюдяных емкость маленькая. А собирать таким по 3 - 5 нФ конденсатор в 80 нФ както не айс. Вот и думаю пересчитать чтоб по 1-2 кондера ставить а не по 10-15. ___________________ Нашел еще аналогичную схему, все практически один в один. Добавлен фильтр рокота в лице конденсатора С3 (частота среза ~33Гц) Я правда не до конца понимаю зачем по входу и выходу резисторы 200 и 100 Ом вставлены. Сам фильтр такойже, но рассчитан по другому и вот 470 нФ слюдой я точно не наберу |
23.08.2017, 22:23 | #348 (permalink) |
[quote=derba;2511447]И чем плохи слюдяные конденсаторы? Они не подходят для таких схем. Для тебя может маленькие, для остальных как знать ?
23.08.2017, 22:38 | #350 (permalink) | |
А вот, фильтр можно сделать так: увеличить резисторы в 100 раз, а конденсаторы уменьшить в 100 раз, тогда постоянная времени не изменится (что видно по модели), только второй операционник сделать на полевиках на входе, они имеют большое входное сопротивление. К примеру, TL081, , или отечественные - К140УД8, К544УД1, К544УД2, и хороши К574УД1, К574УД2 (два в одном корпусе), эти быстродействующие. Тогда входное сопротивление не будет влиять на фильтр. |
