26.02.2014, 21:40 | #2051 (permalink) |
"Конденсатор 0.22 мкФ 3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки"какого напряжения?
2. Конденсатор 0.22 мкФ 3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки 4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт |
26.02.2014, 21:45 | #2053 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
любого больше напряжения питания... (в данном случае больше 16В)
«Sound. Vision. Soul» © |
16.11.2014, 17:57 | #2054 (permalink) |
Доброго времени суток.
Ув. посетители, прощу прощение за недалёкость( а м.б. и лень ), но не могли бы Вы дать ответы на следующие вопросы: Есть в наличии: Микросхема ТДА7377 Резистор спаренный переменный 100к БОльшой радиатор 50х100мм Надо докупить: 2 конденсатора по 470нФ(Керамика или плёнка? Вольтаж?) 1 конденсатор 47мФ(Керамика или плёнка? Вольтаж?) 1 конденсатор 4700мФ(Керамика или плёнка? Вольтаж?) 1 - для ТДА 7377 пойдёт спаренный переменный резистор на 100к, или обязательно на 10к? 2 - какой блок питания необходим(Вольтаж и Ампераж). Есть 2: 1: От старого принтера, там непонятные для меня надписи на китайском, а среди них такое: Output: 40w max +32v - 940mA LPS +16v - 625mA }----+32v }----/// }----+16v 2: От старого магнитофона Комета 225С-3: "С1. Блок питания 2.087.156. Плата, обеспечивающая магнитофон Комета 225С-3 полноценным питанием. Жгут проводов с пакетным разъемом от трансформатора подключается к штырьковому разъему на плате XP1. С него на остальные платы поступает питание через пять пакетных разъемов (тип ОНП-КГ). Кроме того с платы выходит провод заземления. На плате присутствует целый ряд электролитических конденсаторов, транзисторов и диодов, образующих диодные мосты. Для охлаждения транзисторов и стабилизаторов использовано три алюминиевых радиатора. Плата выдает постоянные токи: 5В, 10В, 12В, 42В, двухполярное питание на 15В (две линии), на 17,5В." 4 - Есть ли тут возможность всунуть светодиод? Если есть, то как и куда его впаивать? 3 - Вопрос скорее к Валерию: Можно ли Вас попросить смастерить 3D схему к даташиту по этой микросхеме, по аналогии с ТДА1558Q. Прилагаю даташит интересующей меня схемы(ТДА7377). Спасиб |
16.11.2014, 18:23 | #2055 (permalink) |
И, если можно, отметьте куда всунуть качельку (вкл/выкл).
19.11.2014, 19:45 | #2057 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Здравствуйте Ученик. Как планируете изготавливать данный усилитель - печатный монтаж или навесной?
01.02.2015, 23:52 | #2059 (permalink) |
Механик
08.02.2015, 14:18 | #2060 (permalink) |
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ 3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки 4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт добрый день форумчане я в электронике ни бум бум подскажите пожалуйста пойду я в магазин за деталюшками как правильно в магазине мне сказать какие деталюшки мне надо по поводу микросхемы ясно а по поводу конденсаторов нет ка правильно они называются и какие маркировки на них должны быть отпишите новичку сколько вольт должны быть кондеры заранее большое спасибо |
tda1558q, умзч |
