29.05.2013, 23:10 | #1971 (permalink) |
1. От такой сборки помех не будит. 2. От аккумулятора прямо на конденсатор подключаю (диодный мост в обратную сторону не пропускает ток) 3. Проверил сдвоенный переменный резистор, на нижних контактах 92 Ом, а на верхних 103, можно использовать. 4.площадь радиатора: основание 119, ребра 160. 5. Может что упустил, скажите? |
30.05.2013, 00:02 | #1972 (permalink) |
Упустил, не упустил... но вопросы есть:
1.На передней панели будут расположены вход 220В? выход на колонки? и регулятор громкости?... как то не айс... а где вход сигнала? 3. Что за контакты "верхние", "нижние"... и сопротивление 92 Ом , 103... маловато, может килоом? |
30.05.2013, 00:43 | #1973 (permalink) |
1. согласен, но просто главное его применение будит трактор. А там в кабине сверху есть панель под магнитолу и отдел для мелочей, замерив этот отдел, пришел к выводу, что весь усилок поместится в корпус от бп компа. а выводы на передней панели будут практичнее, но не эстетичнее! так пожелал будущий хозяин усилка. Вход на 220 сделал лишь из-за того, что нашел трансформатор в магазине (стоимость его 6$), да и шашлыки мы часто делаем, а таскать двд на улицу надоело. Вход сигнала пущу со стороны радиатора и к регулятору экранированным проводом.
2. Да, по сопротивлению описался килоомы, а контакты верхние и нижние - просто не знал, как по научному назвать. Там ведь сдвоенный резистор, на одних контактах 92, а на других 103. |
30.05.2013, 11:04 | #1974 (permalink) |
1. Ну, если главное его применение будет трактор, то вход 220 можно перенести назад или сбоку, а вход сигнала лучше поставить впереди возле регулятора громкости
2. Если 100к между крайними контактами, то это многовато, лучше 20...50к с обратнологарифмической характеристикой (В - наши, А - импорт) |
30.05.2013, 18:25 | #1975 (permalink) |
ясно, а какой предохранитель поставить на 220 и на АКБ трактора. И почему радиатор щиплет немного (случайно был прикоснулся губами, руками не чувствуется). Есть светодиод синий 0,5 мм, последовательно с ним подключить резистор на 120 ом?
30.05.2013, 19:35 | #1977 (permalink) |
Да, при питании от китайского блока. Микросхема посажена на термопасту ( ранее на страницах было написано, что изолировать ее от радиатора не нужно). Минус прикрутить от питания на корпус и радиатор
30.05.2013, 19:49 | #1980 (permalink) |
Ничего никуда не должно "пробивать", радиатор желательно заземлить
tda1558q, умзч |
