01.10.2013, 09:33 | #2011 (permalink) | |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
А можно схему пожалуйста И идея с АКБ должна сработать.. попробую.. еще вопрос, громкость магнитолы гдк-то на 20 делаю и динамики уже хрипят, скорее всего динамики слабые, как проверить что слабее? |
01.10.2013, 13:13 | #2014 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Авторам таких статей нужно клавиатуры заливать эпоксидкой, чтоб не писали всякую чуш.
Выводы ANT (AutoAnt, P-ANT) это вывод на питание антенны, до 50мА. (например те что лепятся на лобовое стекло, там еще диод горит на ней) Amp (B-REM, Remote Control) это вывод управляющего напряжения на вспомогательное оборудование (например внешний УНЧ) это не питание а управление., т.е. в УНЧ стоит реле, которое включает/отключает силовое питание, при включении магнитолы, на этом выводе появляется 12В 200-250мА реле срабатывает, и включает УНЧ.
«Sound. Vision. Soul» © |
01.10.2013, 18:41 | #2015 (permalink) | |
01.10.2013, 19:05 | #2017 (permalink) |
deleted
Выход антенного сигнала не предназначен для питания чего либо. Это управляющий сигнал для схемы электромотора антенны. Магнитолу включили - мотор вытягивает антенну, магнитолу выключили - мотор втягивает антенну.
14.10.2013, 17:45 | #2020 (permalink) |
добрый день Валерий! я по поводу кандеров хочу спросить,кандер на 0.22мкф это понятно,а сколько вольт?искьюзми за глупый вопрос я просто начинающий и ваша схема мне нравится простатой!ктому же я уже купил тда и пару кандеров,а 0.22 че то не нашел)))все спрашивают на сколько вольт)))и еще вапрос можно ли его подменить на какоинить другой?спасибо
tda1558q, умзч |
