Старый 15.02.2012, 14:29   #1 (permalink)
Вилкинс
Все В Наших Руках!
Аватар для Вилкинс
Exclamation Помогите с TDA1558Q
Ребята, прошу помоч с этой микросхемой.
союрано как мне кажется все по схеме (Усилитель на микросхеме TDA1558Q)
конденсаторы поставил плёночные, на входе поставил 2 конденсатора по 4700 мкФ 25в, и ще блок сглаживающих конденсаторов 4 штуки такого же номинала. все работает все вроди отлиично! н вот незадача, немогу подключить переменный резистор для регулирования громкости. переменник подключал по этой схеме (http://www.tehnari.ru/attachments/f2...648219-005.jpg )
при выкрученой на ноль громкостивсе хорошо, и на максимально выкрученой тоже помех нет. а вот в промежутке между этими точка хрипы, шумы, и много нехороших звуков. помогите ибо больше спросить и посоветоваться нескем...
(надеюсь ссыли отобразятся, но если нет схема по которой делал усилок нашёл на вашем форуме, а схема подкллючения перменника тоже ваша, в 3д максе помоему.) переменник подключал разного номинала 100кОм, 20кОм, 47кОм. результат один, как новые так и бу.) Вот ввобщем такач ситуация помогите.
Вилкинс вне форума   Ответить с цитированием
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы
TDA1558Q
Ребята, помогите с усилителем на TDA1558Q
Помогите с блоком питания для TDA1558Q
Старый 15.02.2012, 15:51   #2 (permalink)
vadim080
попробуй сам корпус переменного резистора он железный подключить к минусу
vadim080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 18:25   #3 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
какого рода шумы?
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 18:55   #4 (permalink)
Вилкинс
Все В Наших Руках!
Аватар для Вилкинс
спасибо )сейчас попробую подключить на корпус
шумы....немогу их как то охарактеризовать...
если нужно могу фотки скнть сего изделия, если обьясните как=)
Старый 15.02.2012, 19:06   #5 (permalink)
BH3
Как вставить картинки в свой пост
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 20:16   #6 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
входные провода попробуй заэкронировать(точнее припаяй экранированные, это которые в металлической оплетке) и сделать желательно покороче, и подальше от трансформатора чтобы они были.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 21:01   #7 (permalink)
Вилкинс
Все В Наших Руках!
Аватар для Вилкинс
Припаял Землю на корпус Переменника. Заработало! Огромное спасибо. Уже не один день думал гадал. Особенно спасибо vadim080)
Старый 15.02.2012, 21:14   #8 (permalink)
Вилкинс
Все В Наших Руках!
Аватар для Вилкинс
И еще есть такой вопрос к тем кто делал Усилители на этой микросхеме.
Как добавить басов?
Я думал.... и предпложил один вариант, незнаю правильный ли он, ну ввобщем думал поставить конденсаторы на первом и втором канале побольше, может удвоить их ёмкость. (с 0,33мкФ где то на 0,50-0,60 мкФ)
Посоветуйте праильно ли я мыслю, и если нет то подскажите как тогда это можно было бы сделать.
Заранее спасибо за уделёное внимание и время моим вопросам.
И пожалуйсто скинь те у кого есть схема тембр блока, простите что так много прошу, но это очень для меня важно.
Старый 15.02.2012, 23:29   #9 (permalink)
Вилкинс
Все В Наших Руках!
Аватар для Вилкинс
вот де то я это скачал.... непомню де выдрал...
но какой то из них можно использвать для 1558?
vox.jpg   oaiaadh-aeie-aeey-oaea-io-aiaeadha.jpg   oaiaadh-aeie-aeey-oaea-io-iadhoaea.jpg
Старый 16.02.2012, 00:03   #10 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
для увеличения басов можно конечно увеличить емкость входных конденсаторов, но может быть перегрузка по входу, тогда пойдут искажения, но попробовать не проблема.
также для нормальных басов нужен блок питания ватт на 50-60, ну и фильтрующие конденсаторы по питанию 10-15 тысяч микрофарад.
ну и соответственно нормальные колонки.
насчет тембр блока можно и такие собрать, это пассивные, на них будет падение сигнала, нужен будет предусилитель..
либо можно попробовать сдеалать такой Усилитель на микросхеме TDA1558Q
tda1558q, непоятные шумы, переменный резистор
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
