28.05.2013, 16:24 | #1961 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
28.05.2013, 18:52 | #1963 (permalink) | |
deleted
Судя по данным транс на 50Вт, на холостом ходу выдает 12.4В. По идее должен подойти в самый раз. |
28.05.2013, 19:06 | #1964 (permalink) |
Пришел с занятий, опять подключил усь к ноуту, питался от китайского блока. Звук понравился, правда басов чуть мало, поставлю вместо 0.33 мкФ- 0.47. А так звук понравился больше, чем на 2050, там басов много, а вот вч и сч маловато (АС 15 АС-109)!!!парадокс!!!!! При подаче хорошего звука, чувствуется, что мощности китайчика не хватает) Если усь отсоединить от ноута, появляются противные шумы, входной провод не экранированный (на рынке сказал, дайте мне провод экранированный с 2 жилами внутри, дали с 3 жилами внутри и без экрана) и без переменного резистора. Завтра схожу и куплю нужный. Так вышло, что прикоснувшись к радиаторами губами, ощутил покалывание, наверное радиатор нужно соединить с минусовым проводом, корпус будит из бп от компа.
28.05.2013, 19:09 | #1965 (permalink) | |
по напряжению то да, главное чтобы потоку подходил,????? А с напряжением бороться легко, взял и смотал лишние. Да, уже мой друг в тракторе закайфуется музыкой)))))) |
28.05.2013, 19:47 | #1968 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А что ты думаешь 8 лет назад закончил и все ... Век живи, век учись ...
28.05.2013, 20:20 | #1969 (permalink) | |
А как на счет этого, все правильно собираюсь сделать? |
29.05.2013, 21:35 | #1970 (permalink) |
купил этот ТТП-102-0.05-ухл4, написано для питания галогенных ламп. Замерял напряжение на м830 показало 12.8 в, а на ideal - 13.4 при сетевом 229. Нагрузи транс лампочками, показал на ideal 6,79 А, а китайчик вообще отказался показывать ток((((( Думою немного отмотать вторичку, на всякий случай
tda1558q, умзч |
