28.05.2013, 14:25 | #1954 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
и еще, я бы рекомендовал на вывод под АКБ, поставить диод для подстраховки...
«Sound. Vision. Soul» © |
28.05.2013, 14:39 | #1955 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
28.05.2013, 14:43 | #1956 (permalink) |
Механик
Вань, Дроссель в принципе не нужен, если подключение напрямую к АКБ, Аккумулятор сам не плохо фильтрует генераторные помехи И я сомневаюсь что автор захочет мотать дросс.
28.05.2013, 15:13 | #1957 (permalink) |
deleted
Диод между плюсом и минусом в обратном включении и через предохранитель. Чтобы при неправильном подключении предохранитель сгорал. Если ток пустить через диод, то падение напряжение на диоде снизит выходную мощность процентов на 20.
28.05.2013, 15:54 | #1960 (permalink) |
я б так и сделал, но он еще в магазине. корпус будет от бп компа, спасет от помех
tda1558q, умзч |
