27.05.2013, 17:51 | #1945 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
28.05.2013, 02:58 | #1946 (permalink) |
Вот собрал этот усилитель другу в трактор, проверил на китайском бп, работает.
Есть пару вопросов: 1. Усилитель подключать просто к акб трактора. 2. Если использовать его дома, можно использовать тороидальный трансформатор ТТП-102-0.05- УХЛ4 (ухл4 я так понимаю климатическое исполнение). 3. если собрать такую конструкцию, помех не будет. Благодаря переключателю, схема будит работать только от 220, или от 12. |
28.05.2013, 09:08 | #1947 (permalink) |
deleted
Переключатель не нужен. Подавать напряжение от АКБ прямо на конденсаторы после диодного моста и этого будет достаточно. Через мост в трансформатор ток не пойдет. Конденсаторы должны быть в схеме и при питании от АКБ. Нельзя их переключателем отрубать. Если уж непременно хочется переключатель, то он должен стоять после диодного моста.
28.05.2013, 12:08 | #1949 (permalink) |
deleted
Делаешь питание от сети. Потом с электролита 4700 мкФ выводишь два провода (+ и -) для подключения к аккумулятору. Если одновременно сеть и АКБ включать не будешь, то будет работать без проблем.
28.05.2013, 13:15 | #1950 (permalink) |
а если ток большой? или микра только берет сколько ей нужно
tda1558q, умзч |
