08.02.2015, 17:18 | #2061 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
21.02.2015, 00:45 | #2062 (permalink) |
всем форумчанам привет из беларусии у меня еще такой вопрос как сделать защиту от переполюсовки для этой схемы обьясните пожалуйста новичку заранее огромное спасибо
21.02.2015, 01:24 | #2063 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
поставь диод на питание по плюсу.диод должен быть на ток минимум 3а, напряжение роли не играет, отлично подойдут кд202, кд213, in500*, любые из серии her / fr/ сборки от комповых блоков питания с включением двух диодов в один. вариантов куча, покажи что есть в наличии и тогда ребята подскажут конкретнее.
21.02.2015, 06:52 | #2065 (permalink) |
Это с чего бы на них меньше падало напряжение?
На диодах Шоттки - это да, падение напряжения маленькое. А FR/HER - всего лишь быстрые диоды с малым временем восстановления. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/HER307.html http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...WTE/FR307.html А защиту от переплюсовки, лучше, сделать так, как делают в автомобильных аппаратах. Последний раз редактировалось sergeisam; 21.02.2015 в 07:00 |
05.07.2015, 20:30 | #2067 (permalink) |
микросхема хороша. чаши она присутствовала в автомагнитолах.
на питание можно ставить любую тысячную mf на вход сигнала тоже а вот на выход тоже бы нужна два кандексатора для чистоты звука плюсом к тедеашке на 8 12 ножки или 6 10 не помню какие но можно и такиежи какие и на входе |
05.07.2015, 23:15 | #2068 (permalink) |
sazonovas, сам-то понял, что написал ?
Сначала не мешает поучиться русскому языку, а то ни одного знака препинания, да и написано безграмотно, но пытаешься рассуждать об микросхемах. |
05.08.2015, 02:39 | #2070 (permalink) |
Вот так ? это самое простое.
На верхний провод подать + , на нижний - |
tda1558q, умзч |
