Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 05.08.2015, 03:31   #2071 (permalink)
Payalnik
Аватар для Payalnik
А защиту от переплюсовки, лучше, сделать так, как делают в автомобильных аппаратах.
Вот так ? это самое простое.
На верхний провод подать + , на нижний -
Последний раз редактировалось Payalnik; 05.08.2015 в 03:33 Причина: забыл цитату
Payalnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 00:18   #2072 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Payalnik Посмотреть сообщение
Вот так ?
Именно так.
Старый 07.08.2015, 14:28   #2073 (permalink)
Payalnik
Аватар для Payalnik
Хоть что-то начал я соображать
Старый 12.10.2015, 23:07   #2074 (permalink)
Механичок
нужно ли ставить активный фильтр перед усилком тда1558q?
если нужно, то скиньте его схему, если не сложно
Механичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 23:16   #2075 (permalink)
sergeisam
Сообщение от Механичок Посмотреть сообщение
А фильтровать, что собрался ?
Старый 27.10.2015, 23:13   #2076 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
добавив 2 детали и подключив их так, вы больше не услышите щелчков при включении и выключении усилителя, а звук будет плавно нарастать и затухать
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 01:16   #2077 (permalink)
Dnshost
Вечер добрый. Давно еще собрал данный усилитель навесным монтажом и он мне хорошо послужил. теперь решился собрать его в нормальном корпусе.
Перечитав 10 тем про этот усилитель на вашем форуме решил подвести итоги того, что я понял.
Решил собрать все в одном сообщении.
На входе по питанию
1) электролит 25В 10000мкф
2) керамика 0.22 мкф
На входе сигнала
1) Экранированный провод, провода питания и сигнала разведены как можно дальше друг от друга.
2) пленочные конденсаторы 0.3 мкф. брал на 63В
3) Сдвоенный резистор
Охлаждение
1)Большой радиатор с активным охлаждением.
Плавный пуск
1)Резистор 100 КОм 1Вт
2)Электолитический конденсатор 16В от 200 до 1000 мкф
Пришел к выбору печатной платы ибо их большое изобилие.
-Какая из печатных плат оправдала себя?
Имеется в наличии 4 версии от одного вашего форумчанина и остальные промежуточные от других пользователей.
-Не смог найти какой характеристики должен быть сдвоенный резистор (линейная, экспоненциальная, обратно логарифмическая(нашел в этой теме)) и какое сопротивление 10 или 20кОм
или какого номинала обычный резистор поставить на вход
-Как избавиться от помех кулера, который будет охлаждать микросхему.(идет небольшой гул)
-Какой сделать фильтр, если данный усилитель будет использоваться везде, даже в машине(ваз 2101) от генератора идут помехи.
- Какую защиту от переполюсовки использовать?
исходя из данной темы просто воткнутый диод по плюсу не является хорошим решением.
- Следует ли залудить всю печатную плату и чем покрыть, что бы не было потом коррозии.
Если вдруг я что то упустил, буду благодарен ибо хочу максимально качественно сделать данный усилитель.
Dnshost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 03:38   #2078 (permalink)
sergeisam
По порядку.
Сообщение от Dnshost Посмотреть сообщение
1 Ватт, там не нужен. Достаточно резистора, мощностью 0,125 ... 0,25 W.
Вообще-то, это регулятор громкости, в данном случае. Так привычнее для понятия о чём речь идёт.
В данном случаее применяют резистор на котором обозначна буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт), что соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
Я, обычно, применяю резистор сопротивлением 50 или 100 кОм.
Тут может быть несколько вариантов. Правильно развести питание для кулера, применить фильтр по питанию, несколько снизить само питание кулера (например с помощью "кренки").
См. рисунок ниже. Либо применить готовый.
Как выше указал Payalnik.
Можно и залудить. Причём полезно будет увеличить припоем толщину дорожек, по которым подаётся силовое питание.
Чаще всего, в любительской практике, применяют покрытие в несколько слоёв цапонлака.
В промышленности применяют лак УР-231, с последующей просушкой при высокой температуре.
Старый 04.01.2017, 14:43   #2079 (permalink)
BH3
Пользуюсь такими
Тип файла: zip TDA1558Q.ZIP (14.8 Кб, 52 просмотров)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 22:09   #2080 (permalink)
sergeisam
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Пользуюсь такими
Можно и такие платы использовать.
tda1558q, умзч
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
