12.04.2018, 12:03 | #2091 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да и еще каково общее сопротивление делителя оптимальное тк если перестараться то будет ловить все помехи! Последний раз редактировалось MITRON; 12.04.2018 в 12:10 |
12.04.2018, 15:12 | #2092 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Смотрите, мощность развиваемая усилителем в немостовом включении на нагрузке 4 ома, при 10% искажений равна 6 ваттам, напряжение на выходе 4,9 вольта. Так как усиление равно 40 Дб, ста, то напряжение на входе 49 мВ - это и есть максимальное входное. Это так же справедливо и для мостового включения.
Вопрос с выбором оптимального значения делителя на выходе регулятора закономерен, можно кратно уменьшить номиналы резисторов, например в четыре раза, 47 и 1 кОм. При этом этом несколько изменится кривая регулирования, если будете и дальше уменьшать значения номиналов резисторов, следите чтобы при этом параллельное сопротивление делителя и регулятора громкости не опускалось ниже 10 кОм. В приведённом примере, 47 и 1 кОм, получается порядка 23 кОм. |
12.04.2018, 15:20 | #2093 (permalink) | |
12.04.2018, 15:31 | #2094 (permalink) |
Представьте себе, что движок регулятора громкости в верхнем положении, а нижним резистором плеча делителя пренебречь, то сопротивление нагрузки которое видит источник сигнала будет определяться параллельным соединением регулятора громкости и резистора верхнего плеча.
12.04.2018, 15:40 | #2095 (permalink) |
47К РГ+47К(Верхнее плечо)/2=23.5К>10К-верно?
06.06.2018, 03:25 | #2096 (permalink) |
активный тембро блок
Ребят,я новичёк в этой сфере и поэтому вопрос такой:собрал усилитель на TDA 1558 но вот с тембро блоком беда,пробовал схему пасивного гетарного темблока но звук стал на много тише.Нашёл активный блок но он моно и мозгов не хватает раскидать на печатную плату.Помогите с этим!!! Вот схемка:
06.06.2018, 09:51 | #2098 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Если собрать два таких блока, то должно получиться СТЕРЕО. Тогда собирай навесным монтажом. Распаивай все деталюшки на ножках переменных резисторов. А вообще то схем в инете ( с печаткой разумеется ) преогромное множество! Стоит только набрать в Гугле заклинание типа " Схема активного регулятора тембра " .
06.06.2018, 18:06 | #2099 (permalink) |
Да конечно инет в помощь но на более сложные схемки нужны микросхемки а вот сними как раз и проблеммы.Просто от города далеко и собираю с быушной техники!
06.06.2018, 18:32 | #2100 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
это с чего такой вывод? На россыпухе можно собрать не менее качественные УНЧ и преды. Те же ОУ это та же схема на транзисторах, просто заключенная в компактном корпусе )
«Sound. Vision. Soul» © |
tda1558q, умзч |
