Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 05.01.2017, 02:18   #2081 (permalink)
Dnshost
Благодарю за ответ sergeisam
Но появидся ряд уточняющих вопросов
1) Для кулера.
-кренка выполняет роль понижения напряжения? (и как её подключить)
-если использовать сетевой фильтр, взять схему, которую вы приложили в качестве скриншота?
2) Сам фильтр.
- Какие должны быть номиналы конденсаторов и индуктивности?
- Какого сечения медь использовать для индуктивности?
3) Можно ли подключить активное охлаждение перед фильтром, что бы убрать как и шумы от кулера, так и шумы от источника питания?
4) Защита от переполюсовки
- FU-1 насколько я понял это предлохранитель?
- Если это предохранитель. То брать на ток 5-10А?
Dnshost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 02:19   #2082 (permalink)
Dnshost
+ какой диод использовать для переполюсовки
Старый 05.01.2017, 03:18   #2083 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Dnshost Посмотреть сообщение
да, схему включения - смотри ниже.
На фото, для примера. Номиналы - не критичны.
Можно использовать провод диаметром 0,9 ... 1,0 мм.
Да, предохранитель. На ток 10А.
Например, диод из серии 1N5401 ... 1N5408. Можно установить два параллельно, для увеличения тока.
oeeueodh-ieoaiey-.jpg   oeeueodh-ieoaiey-1.jpg   oeeueodh-ieoaiey-ao-2.jpg   7809.jpg
Старый 05.01.2017, 04:31   #2084 (permalink)
Dnshost
Благодарю.
Шунтирующие конденсаторы по 0.1 мкф на фото очень с виду похожи на танталловые.
Или использовать керамику, пленку?
Старый 05.01.2017, 21:32   #2085 (permalink)
sergeisam
Не, это импортная плёнка, похоже.
Да любые можно применить.
Старый 10.04.2018, 13:26   #2086 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
А маталлический корпус регулятора громкости в данной схеме куда заземлить-на общий платы уся, или на минус кондёра электролита питания?
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 20:42   #2087 (permalink)
sergeisam
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
Туда, где будет отсутствовать фон.
Старый 12.04.2018, 11:07   #2088 (permalink)
MITRON
Микра эта с чуйкой 50мв а выход например с карты 2в - если поступить так на вход РГ 2х47кОм провода а перед платкой уся делитель 12Кпрямой и на общий 36к те 2в:4=500мВ при полном сигнале те при РГ на МАХ.- ПРАВИЛЬНО РАССУЗЖДАЮ -НЕТ? (пока на работу шёл в уме придумал)?
Старый 12.04.2018, 11:37   #2089 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Только после регулятора громкости, включенного как обычно, прямой 180 кОм, а на общий 5,1 кОм.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:44   #2090 (permalink)
MITRON
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Ого это ж сколько на вход будет МС приходить будет при РГ МАХ?
Случайно не знаете сколько выход на ТВ цифровах приставках там 2 RCA сзади есть этот усь хочу к приставке пристроить! и ещё никто не знает как к РГ тонкомпенсацию пристроить а то он у меня с отводом попался жалко как обычный юзать?
tda1558q, умзч
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
