06.06.2013, 01:21 | #1992 (permalink) |
выдалась свободная минутка, и я вылечил эту болезнь. НА переменном резисторе было сопротивление на одних контактах 35,3 килоом, а на других 32,8 килоом. К Контакту 35,3 килоом, припаял на вход сопротивление 2,7 килоом 1 вт, и все, музыка на обоих колонках стала идти плавна при увеличении громкости
06.06.2013, 01:37 | #1993 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
там даже на 0,25Вт более чем достаточно. Поздравляю с решением проблемы!
«Sound. Vision. Soul» © |
06.06.2013, 01:51 | #1994 (permalink) |
А не объясните мне, почему при большем сопротивлении переменного резистора, колонка играть начинала первой, по идее на этом канале чувствительность меньше?
20.06.2013, 15:38 | #1995 (permalink) |
Возник вопрос
Добрый день уважаемые отцы микросхем и укротитили паяльников) проблема а точнее вопрос таков: собрал усилитель (точнее купил собранный), поставил разъемы входа и выхода, регулятор громкости, кнопку вкл/вкл, поставил дополнительный кондер на 4700мФр в добавок родного на 2200. С этим вопросов и проблем не произошло. Собственно вопрос. Можно ли к моему БП параллельно запитать кулер для охлаждения? И есть у меня китайский саб 2.1 у него чего то накрылся один канал на маленьких колонках (по этому и решил собрать этот усилок) можно ли саб питать от одной вилки а от нее уже параллельно питать БП схемы и транс саба? И можно ли так же пустить входной сигнал. Спасибо большое. Надеюсь вы поняли мой вопрос и мою проблему.
13.07.2013, 13:35 | #1996 (permalink) |
столкнулся с проблемой. При подключении усилителя к магнитоле в колонках слышен посторонний шум, а если в качестве сигнала использовать телефон то шумов нет. Питаю от аккумулятора в тракторе.
13.07.2013, 21:46 | #1997 (permalink) |
Механик
задал вопрос, и сам же на него ответил. или это тролинг?
14.07.2013, 10:33 | #1998 (permalink) |
это нетролинг, у магнитолы есть линейные выходы, проверил. при подключении колонки к выходу без усилителя она молчит. В тракторе стоят 2 акб соединенных паралельно
16.08.2013, 00:56 | #2000 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
tda1558q, умзч |
