01.03.2012, 20:47 | #1015 (permalink) |
Студент
Как говорил буду покупать новую микросхему...и есть еще один вопросик,если я буду ставить электролитический конденсатор 25v 10000uF,то керамические конденсаторы сильно будут влиять на звук(я в смысле искажения,где то читал что у керамических конд. 6% искажений)? кстати сегодня решил печатную плату делать способом ЛУТ...печатка получилась отменная! фотки позже скину
01.03.2012, 20:53 | #1016 (permalink) | |
02.03.2012, 02:31 | #1018 (permalink) |
Vega-это круто Я бы убрал эту ёмкость с платы, к трансу поближе. Не красиво как то.. Не разочаруешься в звуке этого усилка только если поставишь нормальный трансформатор. Я бы на рынке начал с покупки мультиметра, транса, диодов (моста), микросхемы, радиатора, плёночных конденсаторов. Именно в таком порядке значимости. Радиатор от старого компа даже в месте с кулером найти не проблема везде по моему. Зайди к ребятам занимающимся ремонтом компов. Ну или хоть на кусок люминиевого уголка прикрути микросхему что ли, опять сгорит ведь
02.03.2012, 09:15 | #1019 (permalink) | |
02.03.2012, 09:23 | #1020 (permalink) |
Студент
Да с радиатором я уже договорился,мне старый блок питания подгонят(там думаю должен быть радиатор)...из этого же блока питания буду корпус усилителя делать(пара мыслей есть),но еще думаю БП,усилитель установить в самой колонке(у меня колонки от VEGA РМ-335 1991 г.) БП буду покупать...18v 4а,кстати была мысль от ноута взять,но там 19v 4,7а...где то на форуме читал что эта микросхема может выдержать только напряжение 18v
tda1558q, умзч |
