29.03.2019, 19:21 | #944 (permalink) |
Убрать шунт и сделать как в ориг схеме. Убрать ступеньку подстоечником по осциллограф и все ок. С шунтом у меня на обычном питании и оу с питанием 15В. ТП 130 мА - выходники греются до 80 градусов на синусе по макс - правда радиатор небольшой. В корпусе норм будет
29.03.2019, 19:45 | #945 (permalink) | |
Дело в том, что в оригинальной схеме при токе покоя 70-80 мА характеристики усилителя получаются вообще исключительные. Но на практике при таком токе покоя усилитель идет в разнос. В итоге Трошин вынужден был для стабильности усилителя ограничить его ток покоя на уровне 15 мА. Но при этом шли сильные искажения на высоких частотах при малых уровнях сигнала. Сапожников предложил решение проблемы увеличением тока покоя с его стабилизацией путем добавления двух транзисторов. Решение Сапожникова конечно же не является лучшим с точки зрения получения оптимального результата. Но оно является лучшим с точки зрения построения максимально простого усилителя с гарантированно высоким качеством. Особенно ценна модернизация Сапожникова для начинающих радиолюбителей, ведь там даже настраивать ничего не надо, только правильно собрать! |
29.03.2019, 20:04 | #946 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не надо ничего убирать! Просто собери схему из 1 поста. И это совершенно нормально. Поставь большие радиаторы. Ты Худа собери. Вот там от радиаторов прикуривать можно! 80 градусов не так уж и много. У Агеева, в параллельнике, нагрев доходил до 125 ! И ничего . Всё работало нормально.
29.03.2019, 20:04 | #947 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
отличие всего в двух копеечных резисторах как у Акулиничева.
офф ну и как работает шунт ? Его алгоритм? |
01.04.2019, 13:08 | #950 (permalink) |
