Забыли пока про сигнал и про его усиление. Разбираемся с токами.
Ок?
Ну с токами я все понял, уже...Теперь бы открыть вторую сторону медали)
Ок?
никак нет)Теперь, когда с путями токов определились, давайте разбираться с его величинами.
Из вышесказанного нужно отметить, что ток, протекающий в цепи эмиттера складывается из двух: базового и коллекторного. Иными словами Iэ = Iк + Iб
Экспериментальным путем выяснилось, что базовый ток меньше коллекторного в 50-100 раз (для обычного транзистора). Эту разницу назвали коэффициентом усиления.
Т.о. Iк = 50 * Iб
На счет этого возражений нет?
это понятно)Причем, коэффициент усиления определяется экспериментально, характерен для конкретного экземпляра транзистора и почти не меняется со временем, но зависит от рабочей точки. Поэтому в первом приближении можно считать его константой.
0.6 вольт, насколько я понял это есть таблица где показано напряжения?Раз понятно, едем дальше.
Теперь давайте определимся с возможными сопротивлениями источника сигнала и нагрузки.
Вы верно заметили, что для протекания базового тока особых препятствий нет - это только внутреннее сопротивление источника сигнала и сопротивление перехода ЭБ транзистора.
Представив транзистор в виде диодов, становится понятным, что падение на переходе БЭ будет порядка 0,6 В для кремния.
Теперь можно представить, каким может быть сопротивление источника сигнала. Оно должно быть очень маленьким, иначе транзистор выйдет в нелинейный режим.
А вот на сопротивление Rн таких условий не налагается и оно м.б. достаточно большим. Фактически, оно определяется только возможностями основного источника питания и предельно допустимым напряжением КЭ в закрытом состоянии.
Согласно закону ома, если падает напряжение должен расти ток, и наоборот.Разве не это я Вам говорил тут?
Теперь можно поговорить об усилении.
Что такое усиление?
Это отношение изменения коллекторного тока при изменении базового. (Это определение и его надо запомнить.)
Теперь вопрос:
У нас изменилось напряжение на источнике сигнала. Как это отразится на токе?
Ом ничего подобного не говорил.Согласно закону ома, если падает напряжение должен расти ток, и наоборот.
Хотя, мыслите в нужном направлении.
Давайте конкретизируем. Какой именно ток и как он будет изменяться.
Не стесняйтесь, рассуждайте.
R=I*U. Значит ток должен упасть чуть. так?Не будем валить всё в одну кучу.
Давайте поговорим про ток базы и ток коллектора в отдельности.
Но сначала надо определиться с током эмиттера.
Для примера, давайте зададим изменение сигнала в виде его увеличения на 1 мВ.
Что там Ом говорит про полную цепь?
Это Вы написали формулу для участка цепи, или на всю цепь?
Приду - проверю!![]()
формула по которой вычисляется мощность УНЧ, напряжение на выходе в квадрате делим на 2 умноженное на сопротивление (которое было подключено к УНЧ в момент замера, будь то динамик или резистор того же номинала)
Ладно, время уже позднее, отложим до завтра.
Не хотелось ёрничать, но читается очень забавно. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
