23.03.2010, 15:30 | #111 (permalink) |
и открывается ли транзистор(подавать - на вывод панельки). |
23.03.2010, 15:37 | #112 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Питание 5в? И на какой разьём подавать? 5в с компьютерного БП пойдут(4.78)?, как посмотреть открывается ли транзистор? Или нужно 3в?
25.03.2010, 07:37 | #114 (permalink) |
Лентяй
Подключаю питание, зажигается крайний правый светодиод(правда тускло как то), пробую подавать +5 на выводы панельки - реакция ноль, менял полярность остальных светодиодов та же история, в чём может быть проблема? Может транз дохлый?(он б/у, а проверять я их не умею, гнездо для этого в тестере есть но друг как то говорил что в таких тестерах оно только для вида, тестер дешёвый за 150р)
25.03.2010, 12:41 | #115 (permalink) |
1)Проверьте омметром все дорожки.
2)Отмойте флюс с платы. 3)Проверьте все светодиоды отдельно. 4)Сделайте фото того, как вы подключили питание. Последний раз редактировалось Long Cat; 25.03.2010 в 14:30 |
25.03.2010, 16:23 | #117 (permalink) |
Лентяй
Даааа, я и не знал что на 25 Там написано чего то, но я думал так, типа серийный номер какой, сейчас промыл плату хотя флюся я и так спиртом счищал, то что на плате чёренькое это не флюс, это почему то кисточка дремеля со спиртом пачкается Сейчас ещё раз проверю и кварц перепаяю
25.03.2010, 16:51 | #118 (permalink) |
Лентяй
Что то не пойму я, почистил, поставил новый кварц- кругленький бочонок S263, опять та же фигня, только теперь крайний правый вообще почти не светится, только ярко начинает светиться когда трогаешь пальцем выводы кварца или резистора 510ом который рядом с транзом, и слабенько если дотрагиваешься до выводов транзистора, пайка нигде не отошла.
P.S. По кварцу не смог ничего найти, так что фиг знает какая у него частота, посмотрел на остальных таких же как и предыдущий, все помоему на 24-24 мегагерц, видимо на мамках слабенькие кварцы не нужны Если и этот не тот то скажите, я куплю. Последний раз редактировалось Weles; 25.03.2010 в 16:58 |
27.03.2010, 17:37 | #119 (permalink) |
Лентяй
Вчера взял у другв 2 кварца, 1 на 8867килогерц, а второй под названием HB-2, посмотрел в интернете, тоже походу 8 с чем то Так значит вся фигня с платой из-за кварца? Сегодня в радиодетали проспал, в понедельник постораюсь купить нужный. А измерить частоту кварца никак нельзя? а то есть несколько таких которые я не знаю по сколько.
27.03.2010, 17:45 | #120 (permalink) |
Кварц можно вовсе не устанавливать. Проблемы с платой или из-за неверного подключения питания, или из-за наоборот запаянных светодиодов, или из-за плохой пайки.
