28.03.2010, 05:48 | #161 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
P.S. Видимо может проц не тянет, или и правда кварц сильно нужен. Последний раз редактировалось Weles; 28.03.2010 в 05:58 |
28.03.2010, 06:24 | #162 (permalink) |
Ставьте стабилизатор, но тогда в схему придется ставить реле, например Bestar BS-115 или менять существующий транзистор. Кстати, будет повод переделать плату.
Подавать на схему больше 5 вольт нельзя, поэтому стабилизатор нужно ставить на вход. Но если поставить его на вход, не будет хватать напряжения для зарядки телефона, поэтому нужно поменять выходную часть схемы. Новая прошивка: |
28.03.2010, 06:30 | #163 (permalink) |
Лентяй
Очень не хочется переделывать плату, так что лучше заменить транзистор Посмотрел, у меня все зарядки выдают по 8.5в, кроме кпк-шных - они по 5в, а почему если поставить стабилизатор то потребуется что-то менять поидее ведь на плату будут подаваться те же 5в? Прошивку сейчас опробую, отпишусь.
28.03.2010, 06:38 | #165 (permalink) |
Лентяй
Тоесть надо подавать чуть больше пяти но не намного больше мда стабилизаторов на 6 вольт вроде нету
28.03.2010, 06:41 | #166 (permalink) |
Для работы микроконтроллера нужно не больше 5 вольт. Если подать 6, он еще выдержит, а вот больше - сгорит.
Проблема в том, что в этой схеме выходное напряжение равно входному, но можно транзистор подключить иначе - верхнюю ножку подключить до стабилизатора. Тогда контроллер будет питаться от стабилизатора, а транзистор - напрямую от зарядного устройства, и нагрузка соответственно тоже. |
28.03.2010, 06:46 | #167 (permalink) |
Лентяй
Принципе нафиг так изгаляться, легче тогда одну пятивольтовую зарядку разобрать и оттуда 5в взять, если так сделать то тогда ничего переделывать не надо будет?
28.03.2010, 06:51 | #168 (permalink) |
Нет, так не получится - транзистор берет свои 5 вольт оттуда же, откуда их берет контроллер.
Чтобы дать разные напряжения, придется отпаять одну ножку транзистора и припаять к другому источнику напряжения. |
28.03.2010, 07:15 | #169 (permalink) |
Лентяй
Прошил, на этот раз решил ещё раз унипроф опробовать, заработал Видимо и правда перезагрузка помогла. Вставил мк в схему, мигает посекундно, пока больше ничего не зажглось но 5 мин ещё не прошло А какую ногу транза надо выпаивать, ту которая ближе к резистору на 10к? и не надо ли туда чего нибудь вместо ноги подводить? и прямо на эту ногу надо подавать питание от зарядки +5 в?
28.03.2010, 07:23 | #170 (permalink) |
Да, эту ножку, ничего вместо нее впаивать не надо.
Берёте два питания, например +8 и +5, минусы соединяете вместе. (+5, это может быть +8 через стабилизатор 7805). Далее, +5 подключаете на вход питания платы, "-" - тоже на вход питания платы, +8 - к транзистору. Сделайте фото, проверю. |
