Старый 03.04.2010, 20:28   #211 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На материнке должна быть нумерация выводов.
Старый 03.04.2010, 20:31   #212 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
на материнке нет, в книжке наверно есть, вот только на коннекторе переходника нумерации нет, разбирать не хочу, может всё же можно как нибудь например светодиодом в определённые дырки на LPT тыркнуть
Старый 04.04.2010, 03:00   #213 (permalink)
Long Cat
Сообщение от weles Посмотреть сообщение
Вроде всё спаял, теперь по поводу прошивки, у меня новая мать и LPT там нет, но еть разъём для него, типа как на древних материнках делали, на которых только разъём клавиатуры был, соответствующий переходник у меня валяется, не знаете ли как определить какой стороной его подключать, боюсь перепутать и сжечь контроллер, может можно как нибудь проверить?
На таком шлейфе либо есть полоска, либо изъят один пин, посмотрите внимательно.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 16:38   #214 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да на шлейфе то есть сверху как на IDE такой паз, а вот из мамки просто штыри торчат, просто как например воткнуть светик чтоб НАПРИМЕР в 1и5 пины, если горит то привильно подключено, если не горит то перевернуть, в каких там обычно +5 и -5?
Старый 04.04.2010, 16:49   #215 (permalink)
Long Cat
Первый пин обычно впаян в квадратный контактный пятачок, в то время как все остальные впаяны в круглые пятачки.
Старый 04.04.2010, 18:32   #216 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
прошил вот этой http://www.tehnari.ru/311184-post162.html, вставил в плату, запустил, что то работает не 20 минут а примерно 40-45мин, первый свтик моргает не каждую секунду а через-2-3сек, ну и реле пищит почему то причем не постоянно а в такт выключеням светодиодов и контакты не замыкаются и не размыкаются, проверял тестером.
P.S.
переткнул коннектор ещё раз, светик быстрее стал работать, реле разомкнуто пока подожду ещё раз. Но шестой светик так и не горит.
Последний раз редактировалось Weles; 04.04.2010 в 18:35
Старый 04.04.2010, 18:38   #217 (permalink)
Long Cat
А какой коннектор переткнули?
Старый 04.04.2010, 18:39   #218 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну ресет типа сделал Который на плату питание подаёт - правый
Старый 04.04.2010, 18:43   #219 (permalink)
Long Cat
А светодиод теперь не будет гореть - вы дорожку к нему оторвали.
Попробуйте поставить между крайними ножками транзистора резистор 10 кОм - должно избавить от писка.
Старый 04.04.2010, 18:58   #220 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
По времени нормально теперь, но по завершении цикла контакты реле зе замыкаются, по крайней мере щелчка не было, но писк начался, а у реле есть полярность? или ещё может я диод не той стороной впаял(белым кольцом в сторону платы), и ещё может быть вариант с засранными контактами реле, они такие в аллюминиевых корпусах вообще разбираются?, там снизу впринципе есть гайка одна.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
