Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
Вот:::
    18.4 KB · Просмотры: 214
А в какую папку вы распаковали avrdude?
C:\Documents and Settings\weles\Рабочий стол\прошивльщик авр\avrdude-5.4-win
Тогда так
Код:
cd "Documents and Settings\weles\Рабочий стол\прошивльщик авр\avrdude-5.4-win"
avrdude -cabcmini -pm8 -v
Тоже никак
    26.7 KB · Просмотры: 176
Переместите программу в корень диска C, так, чтобы папка была без русских букв.
Переместил, теперь путь: C:\avrdude-5.4-win , пробовал в командной строке написать avrdude -cabcmini -pm8 -v, то же самое, а имя файла в адресе не надо avrdude.exe?
Нет, а каталог вы сменили перед тем как писать avrdude?
Код:
c:
cd \avrdude-5.4-win
Каталог вообще не писал, вот теперь получилось, чего то написало, что дальше делать:D
    31.2 KB · Просмотры: 128
В папке с программой должен быть файл Install_giveio, запустите его.
Нету таких, есть только avrdude.conf и avrdude.exe и всё.
Установите программу SpeedFan
Поставил, что дальше?
Вот что пишет теперь:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\weles>c:
C:\Documents and Settings\weles>cd \avrdude-5.4-win
C:\avrdude-5.4-win>avrdude -cabcmini -pm8 -v
avrdude: Version 5.4, compiled on Jul 15 2007 at 12:37:51
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
System wide configuration file is "C:\avrdude-5.4-win\avrdude.conf"
Using Port : lpt1
Using Programmer : abcmini
AVR Part : ATMEGA8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max
W ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 0 0 9000 90
00 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 45
00 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20
00 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20
00 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20
00 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0
0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0
0 0x00 0x00
Programmer Type : PPI
Description : ABCmini Board, aka Dick Smith HOTCHIP
VCC = (not used)
BUFF = (not used)
RESET = 4
SCK = 3
MOSI = 2
MISO = 10
ERR LED = 0
RDY LED = 0
PGM LED = 0
VFY LED = 0
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: lfuse reads as E1
avrdude: safemode: hfuse reads as D9
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
C:\avrdude-5.4-win>
Прекрасно.
Поместите в эту же папку файл с прошивкой.
avrdude -cabcmini -pm8 -Uflash:w:FourHoursTimer.elf.hex:i
Готово, пишет:
C:\Documents and Settings\weles>avrdude -cabcmini -pm8 -Uflash:w:FourHoursTimer.
elf.hex:i
"avrdude" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, BDMICRO MAVRIC ATmega128 Mega128 Dev Board AVR Microcontroller
Using Port : lpt1
AVR Part : ATMEGA8
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
W ReadBack
00 0xff 0xff
00 0xff 0x00
00 0x00 0x00
00 0x00 0x00
00 0x00 0x00
0 0x00 0x00
0 0x00 0x00
VCC = (not used)
BUFF = (not used)
RESET = 4
SCK = 3
MOSI = 2
MISO = 10
ERR LED = 0
RDY LED = 0
PGM LED = 0
VFY LED = 0
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
C:\avrdude-5.4-win>avrdude -cabcmini -pm8 -Uflash:w:FourHoursTimer.elf.hex:i
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "FourHoursTimer.elf.hex"
avrdude: writing flash (224 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.14s
avrdude: 224 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against FourHoursTimer.elf.hex:
avrdude: load data flash data from input file FourHoursTimer.elf.hex:
avrdude: input file FourHoursTimer.elf.hex contains 224 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: verifying ...
avrdude: 224 bytes of flash verified
C:\avrdude-5.4-win>
Контроллер прошился?
Да, все прошло успешно. Монтируйте на плату.
Вставил, включаются 1,2 и 6 светодиоды, 1 медленно моргает, чего теперь делать:D? И что должно случиться через 20 минут? И 220в прямо на схему подавать или придётся ещё что нибудь подключать?
P.S.
Как я понял эксперементально, через заданное время загорается 4 светодиод:D
1 мигает каждую секунду.
Через 5 минут включается третий.
Еще через 5 - четвертый
Еще через 5 - пятый.
Еще через 5 минут гаснет 6 (транзистор закрывается, отключая нагрузку), остальные начинают мигать.
Телефон у вас на 5 вольт?
Если да, его нужно подключать к левому разъему ("-" сверху, "+" снизу), а зарядное устройство - к правому.
