04.04.2010, 22:19 | #252 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Фуууух, вроде всё цело, и работает как надо, жалко конечно блок питания хороший был и пусть ящик ему будет пухом сейчас запитал всё от 6.5 вольтовой зарядки, тоже импульсной, там плата конечно побольше нов корпусок вроде должна влезть, а ещё на этой, светодиод оказывается есть только он почему то внутри корпуса а дырки в корпусе нет во китайцы дают
06.04.2010, 20:27 | #253 (permalink) |
Лентяй
Спросил про CMD резисторы и кондёры, таких нет и не будет, можно наверное было бы найти их на тех же мамках но это опять же их надо выпаять так, чтоб не сжечь Попробовал сделать разводку платы на 60х40 и понял что я вообще ничего не понял
09.04.2010, 17:01 | #255 (permalink) |
Лентяй
Sprint-layout последней, поставил новые базы, но во первых там нет 28ноговых DIP корпусов и во вторых я не смог сориентироваться в схеме и как чего и где разместить
09.04.2010, 17:08 | #256 (permalink) |
Вопрос о том, как размещать, решается в пользу отсутствия пересечения дорожек и наименьшей их длины.
Вместо DIP28 можно поставить вплотную две DIP14. |
09.04.2010, 17:11 | #257 (permalink) |
Лентяй
Да это то и не проблема, это можно и самому там дырками понарисовать или ещё чего придумать, а вот как всё это там поставить это ещё буду пытаться, пока просто некогда особо, буду думать.
10.04.2010, 00:40 | #258 (permalink) |
Лентяй
Опять попробовал развести, опять тупик, хотя может вообще неправильно делаю А через незадействованные контакты микросхемы можно что нибудь провести? Или ещё подумывал некоторые контакты с кроватки вообще обрезать(или подогнуть и вместо них дорожки нужные провести?
Последний раз редактировалось Weles; 10.04.2010 в 00:55 |
10.04.2010, 03:12 | #259 (permalink) |
Обрезать контакты не стоит - панелька будет плохо держаться.
Через незадействованные ножки МК проводить ничего нельзя, зато можно проводить между ножек. В крайнем случае, используйте перемычки. |
10.04.2010, 14:49 | #260 (permalink) |
Лентяй
А можно ещё вас помучать Я вот добрался до кондёров и кварца, в электрической схеме у вас 3 плёночных конденсатора и 1 электролит, а на плате 1 плёночный и 1 электролит, и чего то я не того, это самое Кварц всё же хочу поставить, для пущей надёжности
Пока вот что вышло P.S. На плюс и минус на плате не обращайте внимания, это я пока для себя)) потом удалю а то при пайке неудобно будет)) Последний раз редактировалось Weles; 10.04.2010 в 14:59 |
