02.03.2010, 19:09 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
02.03.2010, 19:51 | #22 (permalink) |
Лентяй
Хорошо, а если использовать в этих целях будильник? То есть что-бы при подаче импульсов на схему, она бы отрубала 220в, или преключала реле в положение ВЫКЛ ну или что то подобное. Или ещё вариант на мультивибраторе и счётчике?
03.03.2010, 02:48 | #23 (permalink) |
С мультивибратором придется долго сидеть и подбирать частоту, особенно если нет осциллографа или частотометра.
Лучше поищите в магазинах микроконтроллер, один из этих: attiny15 attiny25 attiny85 attiny2313 atmega8 atmega16 |
06.03.2010, 11:56 | #24 (permalink) |
Лентяй
От нашёл схемку в журнале РАДИО, поидее оно. Вот только вопрос по поводу микроконтроллера DD1, можно ли его через LPT прошить или надо программатор делать, и если нельзя то можно ли его заменить на один из тех что ты посоветовал?
06.03.2010, 14:13 | #25 (permalink) |
Возможно. Прошивку я вам напишу, схема будет похожей.
Ищите один из тех контроллеров, что я посоветовал. |
06.03.2010, 14:45 | #26 (permalink) |
Лентяй
ОК, только что приехал оттудава, контроллеры есть но другие, может похожие. Например есть atmega 8L-8Q.
06.03.2010, 15:10 | #28 (permalink) |
Лентяй
А хз, я другие не спрашивал, а они так и называются все 8, 16, 15, 25, 85 или после цифры ещё что то может быть, чтоб мне опять туда-сюда не мотаться? И ещё вопросик подойдёт ли такой для схемы "Интересной штучки" от Валерия?
Последний раз редактировалось Weles; 06.03.2010 в 15:21 |
06.03.2010, 15:32 | #29 (permalink) |
Буква L отвечает за производительность, подойдет любой - с ней или без нее.
Буквы после дефиса означают тип корпуса - SMD (монтаж на поверхность) или DIP (монтаж в панельку). Скорее всего, вам будет удобнее корпус DIP. Я перечислил контроллеры в порядке предпочтительности выбора - tiny15 - лучше всего, mega16 - хуже всего (не экономично использовать его для такой задачи). Также нужны: Керамический конденсатор на 0.1 мкф Электролитический конденсатор на 100мкф, 16V 6 светодиодов, 6 резисторов на 510Ом, 0.125Вт Резистор на 10К, 0.125Вт Резистор 27Ом 0,125Вт Транзистор IRL2203 или любой, снятый с материнской платы. Две панельки под контроллер-для устройства и программатора. Разъем DB25M, а лучше LPT-кабель для принтера. Для пущей точности стоит взять контроллеры из второй половины списка, тогда еще потребуются кварц на 1МГц и два керамических конденсатора на 22 пикофарада. Если зарядное устройство выдает не 5 вольт, потребуется стабилизатор 7805. Из инструментов желателен любой мультиметр. |
06.03.2010, 15:43 | #30 (permalink) |
Лентяй
Спасибо, сейчас попрусь.
