Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
Развести заново будет не сложно, можно даже блок питания переместить на новую плату.
Но нужно точно знать размеры.
Всё работает, по завершению цикла реле замкнулось, правда нужен обратный эффект:D Размеры корпуса уже с зазорами 40х60мм ну и в высоту примерно 3-4см, блок питания перенести сложно там много компонентов CMD, которые могут погореть при выпаивании он изначально очень маленький так что там и так всё максимально скомпактифицировано, я думал методом бутерброда разместить:D Вот кстати подумалось, что потребление у схемы небольшое и можно бы что то придумать типа кренки или резистора с диодом для её питания, сильно не пинайте:D
Вы хотите избавиться от трансформаторного блока питания? Это очень не желательно, так как не безопасно.
Обратный эффект запрограммировать несложно:
Да я не хочу избавляться, только он же вроде не трансформаторный а импульсный? Прошивку сейчас попробую. Хотя наверно можно вынуть нужные запчасти из старого комповского БП, там ведь должно быть всё для 5вольт.
Но надо еще чем-то питать реле же.
Ах да, я и збыл про него:D Ну чтож тогда оставим двухплатовй вариант:D
Лучше всего - раздобыть где-нибудь трансформатор со вторичной обмоткой на 12 вольт.
Конечно раздобыть можно но уж больно он крупный, не влезет в присмотренный мной корпус:D А чем импульсник плох?
Ничем не плох, подойдет :-).
Подошёл бы, если бы только что не сгорел:(, Я .......Великий человек..... перепутал полярность подключения 5 вольт к плате, хрен с ним с блоком, не случилось бы чего с остальным, контроллер слава богу живой, а вот остальное незнаю, что могло вылететь?
Фуууух, вроде всё цело, и работает как надо, жалко конечно блок питания хороший был и пусть ящик ему будет пухом:D сейчас запитал всё от 6.5 вольтовой зарядки, тоже импульсной, там плата конечно побольше нов корпусок вроде должна влезть, а ещё на этой, светодиод оказывается есть:D только он почему то внутри корпуса а дырки в корпусе нет:D во китайцы дают:D
Спросил про CMD резисторы и кондёры, таких нет и не будет, можно наверное было бы найти их на тех же мамках но это опять же их надо выпаять так, чтоб не сжечь:D Попробовал сделать разводку платы на 60х40 и понял что я вообще ничего не понял:D
А с помощью какой программы вы пытались делать разводку?
Sprint-layout последней, поставил новые базы, но во первых там нет 28ноговых DIP корпусов и во вторых я не смог сориентироваться в схеме и как чего и где разместить:D
Вопрос о том, как размещать, решается в пользу отсутствия пересечения дорожек и наименьшей их длины.
Вместо DIP28 можно поставить вплотную две DIP14.
Да это то и не проблема, это можно и самому там дырками понарисовать или ещё чего придумать, а вот как всё это там поставить это ещё буду пытаться, пока просто некогда особо, буду думать.
Опять попробовал развести, опять тупик, хотя может вообще неправильно делаю:D А через незадействованные контакты микросхемы можно что нибудь провести? Или ещё подумывал некоторые контакты с кроватки вообще обрезать(или подогнуть и вместо них дорожки нужные провести?
    13 KB · Просмотры: 106
  • Архив ZIP - WinRAR.zip
    5.1 KB · Просмотры: 18
Обрезать контакты не стоит - панелька будет плохо держаться.
Через незадействованные ножки МК проводить ничего нельзя, зато можно проводить между ножек.
В крайнем случае, используйте перемычки.
А можно ещё вас помучать:D Я вот добрался до кондёров и кварца, в электрической схеме у вас 3 плёночных конденсатора и 1 электролит, а на плате 1 плёночный и 1 электролит, и чего то я не того, это самое:D Кварц всё же хочу поставить, для пущей надёжности:D
Пока вот что вышло:D
P.S.
На плюс и минус на плате не обращайте внимания, это я пока для себя)) потом удалю а то при пайке неудобно будет))
    15 KB · Просмотры: 99
