01.03.2010, 16:59 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Четырёхчасовой таймер
01.03.2010, 16:59 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Циклический таймер Таймер для отключения электромотора Таймер |
01.03.2010, 17:09 | #2 (permalink) |
Если индикация не нужна, то вот ссылка на калькулятор: 555 Calculator
Вам нужна первая схема, параметры такие: R=5000К C=2200uF 4 часа это 14400 секунд. К ней транзисторный ключ на кт817 или кт819 и реле. Это зависит от нагрузки. Но я вам скажу, что 5 мегаом и 2200 микрофарад - это слишком много. Лучше использовать схему со счетчиком или микроконтроллер. Иначе будет дорогая и нестабильная схема. Последний раз редактировалось Long Cat; 01.03.2010 в 17:22 |
01.03.2010, 17:26 | #3 (permalink) | |
Лентяй
Что то я как то.......эээээ. нельзя ли как нибудь совсем для тупых? Можно и не 555, это я так кпримеру. Что-то там как то не по русски всё
01.03.2010, 17:30 | #4 (permalink) |
Выбор транзисторного ключа зависит от реле, выбор реле зависит от мощности нагрузки.
Что вы будете через это устройство включать? Светодиод? Электролампу? Обогреватель? Пылесос? |
01.03.2010, 17:39 | #5 (permalink) |
Лентяй
Зарядку от мобилы, чтоб не перезаряжать аккумулятор, а то у меня в ней мозг аккумулятора отключен и она не знает когда его отключать А по 4 часа аккум самое то заряжать. Я уж давно об этом задумался даже купил таймер, только оказалось что его сильно умно программировать нужно, причём на месяц вперёд, и там дофигисчи всяких наворотов, а простейшего таймера нет, чтоб завёл на 4 часа и по прошествии этого времени оно отрубалось.
01.03.2010, 17:46 | #6 (permalink) |
Вариант с наименьшим числом деталей - микроконтроллер и транзистор. Но нужно сооружать прошивку и прошивать контроллер. Не проблема, если есть LPT порт.
01.03.2010, 17:52 | #7 (permalink) |
Лентяй
ЛПТ то есть но вот с остальным ещё хуже чем с электроникой Да и программатора нет да и прошивка это наверно сложно.
01.03.2010, 17:56 | #8 (permalink) |
Программатор - это колодка от разъема DB25, 5 проводков и панелька для микросхемы.
Процесс прошивки - открыть программу, выбрать файл, нажать на кнопочку. Другие варианты реализации состоят минимум из двух микросхем и кучи всевозможной обвески из резисторов - конденсаторов. В варианте с микроконтроллером можно обойтись даже без платы. http://www.masterkit.ru/main/bysearc...%E5%F0&x=0&y=0 Последний раз редактировалось Long Cat; 01.03.2010 в 18:08 |
01.03.2010, 18:10 | #9 (permalink) | |
Лентяй
Заманчиво конечно, но опять же надо сооружать прошивку, а у вас я смотрю и так уже дел по горло А микросхема BIOS подойдёт для этих целей, она ведь вроде многоразовая да и кроватку для неё можно с мамки дохлой выковырять
01.03.2010, 18:16 | #10 (permalink) |
Посмотрите вот на эти модули, может, что-то заинтересует Поиск - "таймер" | МАСТЕР КИТ
BIOS с матплаты - это микросхема памяти, а нам нужен именно контроллер (память+процессор). Для этой задачи хватит микросхемы AtTiny15L (можно даже поставить светодиоды, по одному на каждый час и один, мигающий каждую секунду). Прошивку написать - дело нехитрое. |
