14.10.2013, 19:07 | #1202 (permalink) |
Спасибо большое, тогда вопрос состоит в следующем:
собираюсь собрать иметацию бомбы для игры в пейнтболл, как в контрстрайке, (простенькую пока) - 3 мин медленно пикала и моргал светодиод, 2 мин побыстрее и 1 ещё быстрее, а в конце был взрав ( есть пищалка на 12в 8 Вт громкая) подскажите на каких микросземах это все собрать? |
14.10.2013, 20:47 | #1203 (permalink) |
Друзья, оно работает!))
У меня просто нет слов))) Правда, только на одну колонку, поскольку второй кондер я так и не смог купить)) Теперь буду замахиваться на стерео)) Для проверки работоспособности схемы хватило бп на 400мА. Судя по табличке должен был выдавать 12В, тестер показал все 18. Звук получился вполне приятный)) Похоже, что видео нельзя загрузить на сайт? |
14.10.2013, 20:53 | #1204 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Замеряй напряжение в нагрузке Я такими схемами не занимался, так что подождём тех кто делал
«Sound. Vision. Soul» © |
15.10.2013, 12:31 | #1205 (permalink) |
А в чем преимущества одно- и двухполярного питания?
В схеме "Усилитель мощностью 20 Вт на TDA7240" применено однополярное питание, но при этом две платы. Как правильно их подключить к блоку питания? От блока питания должна отходить одна пара проводов или две? Трансформатор для такого БП должен быть с двумя вторичными обмотками? Каша в голове(( |
15.10.2013, 12:45 | #1207 (permalink) |
Просто Светлана
Дело в том, что схемотехника усилителей мощности аналогична схемотехнике операционных усилителей, которые используют двухполярное питание и для перевода их в однополярное, приходится принимать специальные меры. Кроме того, на выходе усилителя с двухполярным питанием отсутствует постоянное напряжение, что позволяет обойтись без переходного конденсатора большой ёмкости.
Но это никак не связано с вашим случаем. Для вас можно обойтись и одной обмоткой соответствующей мощности. Но лучше использовать раздельное питание для каждого канала усилителя, что позволит уменьшить взаимопроникновение сигналов разных каналов (уменьшит переходные затухания) Последний раз редактировалось СветLANa; 15.10.2013 в 12:51 |
15.10.2013, 12:55 | #1209 (permalink) |
Просто Светлана
Да, две обмотки и два выпрямителя не связанных друг с другом.
Но, как я сказала, можно и одну обмотку и один выпрямитель использовать, просто от него на каждый канал подвести по два провода. Думаю, что большой разницы вы не услышите. Раздельное питание нужно делать для Hi-Fi усилителей. |
15.10.2013, 12:57 | #1210 (permalink) |
Ясно, спасибо!
Потихоньку доберусь и до хай-файных. |
