27.03.2012, 17:27 | #831 (permalink) |
вернулся с армии)
26.04.2012, 19:43 | #832 (permalink) |
TDA1558Q+БП 12в
Ребята незнаю в чем проблема, но нужна помощ. Вообщем собрал схему
Удалена ссылка на файлообменник. Модератор. При включении колонки издают шум, на этом все=)) что не так подскажите. Шумят даже если не подключать к источнику звука... |
26.04.2012, 19:48 | #833 (permalink) |
TDA1558Q+БП 12в
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1335451650 При включении колонки издают шум, на этом все=)) что не так подскажите. Шумят даже если не подключать к источнику звука... |
26.04.2012, 20:33 | #834 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Шум - это гудение? Если да, то это говорит о неправильной разводке земли или некачественном питании.
26.04.2012, 21:07 | #835 (permalink) |
паял намертво, но с помощью мостов на куске текстолита. неправельная разводка это как? полярность всмысле? и еще на диодный мост не имеет значения как подключать переменное напряжение? главное что бы полярность прямого была правельной? конденсаторы имеют полярность (не электролитевые - они имеют, я знаю )?
26.04.2012, 21:20 | #837 (permalink) |
Почитай эту тему Усилители и земля похоже твой случай.
26.04.2012, 21:26 | #838 (permalink) |
Нет, всё дело в подключении точки земли, экранировании проводов. И питание должно быть очень тщательно очищено от помех при помощи фильтров. Все усилители с однополярным питанием требуют очень качественного источника.
26.04.2012, 21:37 | #839 (permalink) |
Его не сложно расчитать РадиоКот :: Выпрямители. Как и почему.
26.04.2012, 21:39 | #840 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1335451650 |
