02.11.2013, 18:42 | #1222 (permalink) |
Хочу поприветствовать всех участников этой длиннющей ветки!
Хочу собрать усилитель на TDA 7294. Прежде мне приходилось делать на TDA7384. Но 7294 моно и питание двуполярное. Для меня это ступор. Про моно. У меня есть кабель с джеком для подключения к компу. Там 3 вывода, а плате 3D Валерия 2 входа. Объясните, пожалуйста, какие именно 2 провода использовать при подключении. Про двуполярность. Трансформатора у меня пока нет. Хочу использовать для проверки и на первое компьютерный БП. Где-то читал, что вроде бы есть такая возможность. Что нужно использовать желтый, черный и синий провода. На 3D плате Валерия терминология по питанию такая: плюс питания, минус питания и общий. Если с плюсом все понятно, то вот с минусами и общими ничего не понимаю) Общий - это черный от комп БП? А синий - это минус питания? Или я неправильно понимаю? Разъясните мне, пожалуйста, эти, возможно, простейшие вопросы. И простите за электронное невежество) |
02.11.2013, 18:52 | #1224 (permalink) |
Есть желание собрать усилитель на TDA 7294. Прежде мне приходилось делать на TDA7384. Но 7294 моно и питание двуполярное. Для меня это ступор. Про моно. У меня есть кабель с джеком для подключения к компу. Там 3 вывода(красный, зеленый и экран(масса, общий...)), а плате 3D Валерия 2 входа. Объясните, пожалуйста, какие именно 2 провода использовать при подключении. Про двуполярность. Трансформатора у меня пока нет. Хочу использовать для проверки и на первое время компьютерный БП. Где-то читал, что вроде бы есть такая возможность. Что нужно использовать желтый, черный и синий провода. На 3D плате Валерия терминология по питанию такая: плюс питания, минус питания и общий. Если с плюсом все понятно, то вот с минусами и общими ничего не понимаю) Общий - это черный от комп БП? А синий - это минус питания? Или я неправильно понимаю? Разъясните мне, пожалуйста, эти, возможно, простейшие вопросы. И простите за электронное невежество) |
02.11.2013, 18:54 | #1225 (permalink) |
02.11.2013, 19:09 | #1227 (permalink) |
Сорри, форум непривычный. Не вижу кнопки "редактировать"...
А если использовать 2 БП. У меня 1 запасной, 1 в компе. С запасного желтый и черный, а с работающего компа только черный? И про вход еще, пожалуйста... Там экран и любой из проводов(красный или зеленый? |
02.11.2013, 20:37 | #1229 (permalink) |
Дык, дело здесь не в желательности, а больше в возможности) Понятно, что быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным) Но нет пока такого транса.
*** А по входу что скажете? |
02.11.2013, 22:06 | #1230 (permalink) |
Как я понимаю, эта ветка изрядно поднадоела отвечающим))) |
