02.06.2009, 00:04 | #551 (permalink) |
спасибо за инфу!,но после 4 сгоревших у меня на глазах,лд,я,взял и собрал себе генератор самый простой!по схеме (СМ ретона),проверил практически на всех частотах (специальным юстировочным прибором), интенсивность лазера!,выставил значения!,на каждую частоту,+ток!, и получил - что,самая оптимальная частота(3 Кгц),причём,импульс должен быть строго пилообразной формы!,ток при напруге в 3.3 вольт - не должен составлять(110 ма!),и к лд - последовательно нужно поставить сопротивление( ровно 2 ом,ватность 0.5),радиатор использовать силумин! или аллюминий! в виде (круглой болванки с насечками на корпусе! просто удобно!),после ентого у меня,лд,5 по счёту,работает прекрасно!,настроил саму линзу по расстоянию и от,лд,получилось до линзы всего ( 6.2 мм), при ентом,лд,поджигает спичку на расстоянии ( 2 м.),а,вот с 2-лд,у меня лучь творит чудеса!,если сфокусировать лучи 2-х,лд,в одну линзу с хромовым напылением,- то лучь начинает резать енту спичку на расстоянии в ( 3 м),а бумагу газетную поджигает в раз на расстоянии ( 0.5 м),при чём сигарету поджигает именно практически там где нужно! короче то чего,хотел то и добился! спасибо огромное мужики за техническую поддержку по теме,лд, |
02.06.2009, 06:37 | #552 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
04.06.2009, 06:47 | #555 (permalink) |
А зелёный только в указках. Увы.
24.06.2009, 22:48 | #556 (permalink) |
Помогите пожалуйста
Помагиет плиз кто нить собрать лазеР,много форумов облазил там и не понял как , вообще в электичетсве и всяком этом не щарю, оч хочу такой лазер,пишите в асю 385233245,друг есть ,паять умеет..,но мне нужно все подробно обьяснить
25.06.2009, 00:27 | #557 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Твой первый драйвер
Вот тут ты найдёшь все ответы, если конечно же будешь читать не только эту страничку. Это не форум, а специальный ресурс для таких как ты . Эх... Жаль что наш ресурс не может таким похвастатся. Никто не хочет братся за создание лазерного раздела . |
26.06.2009, 20:05 | #558 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот наконецто собрал всё необходимое и готов сделать мощную указку. Встал вопрос о питании блок питания есть(китайский от12 до 3 вольт)только боюсь сжечь им лд, заходил тут в радиодетали и подумал что неплохо бы запитать от аккумулятора. Подскажите пожалуйста какой аккумулятор нужен всмысле на сколько mA, или mAh. Там были, типа как в радиотелефонах ставятся 2 небольших батареи в одном блоке. И ещё вопрос батарейки биоса не подойдут? У меня их штук 8 уже накопилось.
26.06.2009, 20:45 | #559 (permalink) |
Главное - это ток протекающий через диод, а mA или mAh на аккумуляторах показатель из ёмкости.
26.06.2009, 21:10 | #560 (permalink) |
Ребята объясните зачем нам лазер нужен, приведите пример
