14.05.2019, 20:34 | #512 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Спокойствие, только спокойствие... Как сказал один гуру на вегалабе про LM3886TF в пластиковом корпусе, подделки не встречались. По аналогии LM1876TF/NOPB, Двухканальный аудио усилитель с функциями "Mute" и "Standby", 2 х 20Вт, 4/8 Ом, скорее всего больший оригинал, чем все остальные варианты, да и цена, 340 рублей в чипдипе приемлема. И изолированный корпус в придачу. Склоняюсь к тому чтобы купить и повертеть их на макетике.
С другой стороны те тда2050 которые у меня стояли в платках, по виду чистый фейк, сравнивал их (ставил на туже платку) со старой тда2050, чистый оригинал из своих запасников, разницы особой нет, кроме мощности и все они проигрывают лм3886тф, с ними повозился немного подбирая вариант включения, с тда вопрос закрыт навсегда. Последний раз редактировалось valeran1952; 14.05.2019 в 20:41 |
14.05.2019, 21:37 | #513 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Проблемы с пунктуацией?
У Вас фейк. По обзору, мельком глянул - жалко время терять. Вкратце можно сказать следующее: 1875 продукт с более широкой полосой пропускания и большим усилением, в следствии чего конструкция на ней должна быть более аккуратной и подход к конструированию должен быть соответствующий. Неудачный конструктив показанный в ролике подтвердили и проведённые автором измерения, 2050 более "дубовая" - поэтому и простила подобные огрехи. И как не раз уже говорил, реальная нагрузка для 1875 не менее 8 Ом... https://www.tehnari.ru/f114/t263276/#post2634090 |
14.05.2019, 22:02 | #515 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
То что фэйк - никаких сомнений. Вопрос: что послужило производной?
15.05.2019, 05:23 | #517 (permalink) | |
это LM 3886 или LM3886TF (изолированный корпус). Но есть вариант LM1876TF, в изолированном корпусе, который состоит из двух LM1875 в одном. Явное удобство при строительстве многоканальников |
15.05.2019, 07:41 | #518 (permalink) |
LM3886TF/NOPB, Мощный одноканальный усилитель НЧ, 68Вт, [TO-220F-11]
https://www.chipdip.ru/product/lm3886tf-nopb |
15.05.2019, 08:17 | #519 (permalink) |
Сравните цены.
https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=LM1875 https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=LM3886 ЗЫ. Забыл указать, что измерения показанные в сообщении выше проводились на четырёх омную нагрузку. |
15.05.2019, 09:32 | #520 (permalink) | |
Ничего не утверждаю, только констатирую факты, справедливости ради! Измерения проводились на 8, 4 и 2 ома при различных питающих напряжениях соответственно. Автор несколько раз заострял внимание на то, что сопротивление нагрузки он соотносил с питающим напряжением. То, что у него "кривая" испытательная плата он тоже подробно рассказал в начале. Как я понял, смыслом его исследования было то, как себя ведут эти микросхемы при абсолютно равных условиях испытаний. Ну и инструментарий для замеров у него был не самый "колхозный". Полностью соглашусь с Вами по поводу того, что у каждой микросхемы своя внутренняя архитектура и подход к монтажу каждой должен быть уважительно-индивидуальный. |
