19.05.2019, 12:06 | #571 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием от Audiomaniac (50 Вт/4 Ом) – ldsound.ru |
19.05.2019, 12:07 | #572 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В личку киньте ссылку, пожалуйста.
Вижу. Обязательно обратите внимание на описание большого количества деталей, определяющих качество звучания! Это то, чему абсолютно не уделяют внимания. Количественный переход в качественный. |
19.05.2019, 12:13 | #574 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
аудиоманьяк.рф/project/3-lm3886. Это да, детально и пошагово, все расписано до мелочей, результат гарантирован. Не делал только потому, что это скучно, нет драйва. Но если делать моноблоком (трансформатор и усилитель) поставить в колонку, то это реально хороший вариант, для меня.
19.05.2019, 12:16 | #575 (permalink) |
19.05.2019, 12:54 | #576 (permalink) |
В этом проекте, для себя лично, вижу пять "печалек":
1. Нигде нет печатной платы в Lay, только покупать. 2. SMD детали, я с ними не имел дела. 3. Буферный операционник стоит примерно как сама 3886 (какая возможность замены на не SMD? NE5532 годятся?). 4. Входной регулятор громкости: таких даже в "Чип и Дип"-е нет, его стоимость, небось, как у всех операционников вместе взятых. Физически по разместить в имеющимся корпусе Амфитона проблематично: в центре стоит тор, а если заводить с боков то оси будут мешать платы усилителей. 5. В этом корпусе не получится двойное моно, у торика всего две обмотки, а потому, как я понимаю, возможны интермодуляции по питанию, которые может устранить интегратор. Печально! |
19.05.2019, 13:40 | #577 (permalink) |
1. Прикрепил
2. Ни чего страшного 3. 5532 - нет, 5534 - да. Кстати, приведённая мною в сообщениях выше вторая спектрограмма усилителя https://www.tehnari.ru/f156/t101095/ и доработанного мною выполнена именно на 5534 4,5 Именно по этому и говорю об адаптации к Вашему корпусу, забыв про интегратор навсегда. |
19.05.2019, 14:53 | #578 (permalink) |
Прочитал журнал "Радио" №6 за 1988 год, и до конца ветку https://www.tehnari.ru/f156/t101095/, и про дополнительную методику настройки усилителя Трошина.
Единственное НО с моей стороны: имеющийся трансформатор 200 ВА и неплохие радиаторы использовать для 2х12 Вт мощности, по моему, будет несколько кощунственно (хотя, посмотрел, все необходимые детали для усилителя Трошина есть наличии). |
19.05.2019, 15:24 | #580 (permalink) |
