08.05.2019, 08:23 | #491 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Используйте фольгу из латуни, её можно будет закрепить непосредственно на радиаторе, если позволит жёсткость и толщина. Чем толще подошва радиатора, тем эффективнее можно будет избегать локальных перегревов за счет инерционности и равномернее рассеивать тепло по площади радиатора. Указанной Вами толщины, 5 мм, уже вполне достаточно для данного применения. |
08.05.2019, 10:18 | #493 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
В продолжение мыслей.
Я так понимаю, что этот комплекс мероприятий направлен имеет две цели: правильное подключение всех земель и полное экранирование усилителей от внешних электромагнитных воздействий. Верно? Если так, то не имеет ли смысл дополнительно спаять из латуни общий кожух, целиком укрывающий обе платы усилителей и крепящийся винтами к радиатору по периметру? |
11.05.2019, 11:25 | #495 (permalink) |
Земли должны быть соединены как на рисунке. Земля идущая с трансформатора должна сначала зайти на плату фильтров питания, а уже затем в центр звезды. С сигнальной землёй та же ситуация, сигнальная земля сначала заходит на плату усилителя, а уже затем в центр звезды.
По общему экрану, думаю не стоит делать - трудоёмко и ухудшит охлаждение. |
11.05.2019, 14:11 | #497 (permalink) |
Ещё вопрос!
Предположу что для двойного моно на входе лучше ставить два разделённых по земле тюльпана, а что предпочтительнее ставить на входе при классическом стерео: соединённые по земле сдвоенные тюльпаны или двухканальные жеки типа TRS 3.5 (mini jack) PJ? |
11.05.2019, 15:22 | #498 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А земля сигнальная все одно- общая... Надо балансное подключение (XLR), как на источнике, так и на усилке.
11.05.2019, 16:25 | #499 (permalink) |
Так это что-же? Вся "замутка" с двойным моно выведенного яйца не стоит, если у всех имеющихся на данный момент источников сигнала земляной провод общий, если, конечно, на самодельном источнике изначально от магнитной головки или иглы звукоснимателя изначально сигнальные земли и питающие земли не разделишь?
11.05.2019, 17:14 | #500 (permalink) |
Не совсем так. Набери в поисковике "преимущества двойного моно" и почитай. Начни с первой ссылки.
Преимущества двойного моно не в разделении земель источника сигналов.
