23.05.2019, 01:44 | #631 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
23.05.2019, 05:50 | #632 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Так действительно делать нельзя. Из-за различий напряжений смещения и входных токов ОУ, даже выполненных на одном кристалле, каждому из них необходима своя цепь ОС, тк они работают в линейном режиме, в отличии от логики, работающей в ключевом.
В данном же случае используется декларируемая разработчиком возможность объединения выходных буферов, его схематическая схема дана на четвёртом рисунке в даташите, где по всей видимости предприняты меры для корректного подобного соединения. |
23.05.2019, 06:13 | #633 (permalink) |
Плотник
да я знаю. но для оценки потенциала на скорую можно прикинуть. а потом нормально сделать.за полминуты деградации не случилось бы в самом неблагоприятном случае
29.05.2019, 04:10 | #635 (permalink) |
Признаюсь, был несколько озадачен прочитанным.
Доработал схему, с учётом высказанных мнений на просторах интернета собиравших схему в данном включении микросхем. Хотя у меня однозначного мнения на сегодняшний момент времени нет, а проводить НИОКР возможности нет. Чуть позже представлю схему соединений, пока можно с уверенность сказать, что защита АС будет размещена на плате общего фильтра питания и применено два реле с двумя группами контактов. |
29.05.2019, 07:59 | #636 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Доброе утро!
..."два реле с двумя группами контактов"... это для одного канала? Имеются такие: RSB 2A080BD НА 24 Вольта. Ещё есть SRD-24VDC-SL-C. |
25.06.2019, 12:48 | #638 (permalink) |
Всем добрый день!
Надыбал другие LM1875. По описаниям и размерам даташита, вроде-бы, всё сходится. Гляньте, пожалуйста, кому не лень на предмет фэйкиа. |
25.06.2019, 13:02 | #639 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А чего на них смотреть? Если рабочие - будут работать, это древние как мир микробы, их не подделывают а открыто выпускают сотни производителей )
«Sound. Vision. Soul» © |
25.06.2019, 13:37 | #640 (permalink) |
Обманулся-же раз на фэйке, о чём писал ранее, вот и искал оригинал. Фэйк тоже работает но при меньшей неискажённой мощности на выходе, а сравнить с оригиналом - и есть одна из целей.
