16.05.2019, 08:48 | #541 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Кстати! В даташитах пишут что цепь Цоббеля необходимо включать максимально близко к выходу микросхемы. Тогда как-же с утверждением, что Цоббеля и выходной RL фильтр ставить на выходных клеммах или плате защиты??? |
16.05.2019, 09:25 | #542 (permalink) |
Цобеля надо ставить на плате уся, в даташитах правильно пишут. А вот катушки, как и фильтры на них, надо от плат удалять, ибо они гадят в эфир, а входные цепи это все ловят.
16.05.2019, 11:39 | #544 (permalink) |
Порыл интернет на предмет поставки оригинальных 1875, даже с учётом поставки от именитых из Москвы, процент нарваться на "азиАДский подарок" очень большой и непредсказуемый.
Как полагаете, есть смысл попробовать с 1876? |
16.05.2019, 12:59 | #545 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Что мешает это сделать в одном экземпляре и сравнить с тем, что есть? Сдается, что разница будет невелика, кроме мощности. Самый большой страх мужчины, это выглядеть смешно.
С другой стороны, зима закончилась и если просто пойти погулять, птичек послушать, то пользы для здоровья будет больше, чем корпеть над микробами. Последний раз редактировалось valeran1952; 16.05.2019 в 13:05 |
16.05.2019, 14:26 | #546 (permalink) |
Конечно хотелось-бы послушать её оригинальное звучание. Только в интернете информации по ней почти нет, а сам я с печатной платой наверняка накосячу.
Бум искать! |
16.05.2019, 15:29 | #548 (permalink) |
И так, конечно, можно.
Интересно послушать её в инвертирующем включении. Без Т-ООС, как я понимаю, в этом случае не обойтись? Как думаете, 30к-1к-30к будет нормально? |
16.05.2019, 16:00 | #549 (permalink) |
? Это на симуляторе очень просто делается, а реальной жизни (комната, акустика, кабели и прочее) не все так просто. В моем случае, меняется только усилитель, а остальное неизменно. Разницу несложно заметить. Для реального примера: говорят, что LM3886 хороша в инверте, ладно, мои ТДА2050 так и работали, повторил, а вот нет в конкретном месте LM лучше в не инверте, на том и остановился.
Это к тому, что на переправе коней не меняют. Доводишь до конца, а потом можно заниматься оптимизацией созданного иначе это превращается в бег по кругу. 30к-1к-30к , мне ничего не говорит. В своих поделках Т-ООС не использую, как и высокоомный вход, одни проблемы от него. |
16.05.2019, 16:35 | #550 (permalink) |
Пока не привезли поглядёметр - трудно увидеть реальное положение дел с микросхемами. Сама печатная плата, вроде-как, не "кривая" получилась, осталось найти оригинальные микросхемы. С компоновкой внутреннего пространства определился, материал заготовил. В общем, два слабых места: трансформатор и микросхемы. Ну а насколько всё (и с тем, и с этим) обстоит реально: погляжу-увижу.
