19.05.2019, 15:40 | #581 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Офф. Не подумайте, что я Вам рекомендовал усилитель Трошина. Это была всего лишь демонстрация того, что можно сделать не хуже, чем у автора и дать Вам понять, что подобные вещи не делаются на коленке, требуют достаточно серьёзного и скрупулёзного подхода к конструированию. |
19.05.2019, 16:36 | #583 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
К примеру, нашёл схему подходящую под мои возможности, и печатные платы есть, а оценить-смоделировать "правильность" оного, поменять номиналы деталей под свои условия питания не могу.
Вот в чём заковыка! |
19.05.2019, 16:49 | #585 (permalink) |
А TDA7293 в инверсном включении от Аудиокиллера я уже делал, лет 5-6 тому, звучит до сих пор очень хорошо. Его "отжал" у меня младший брат, все наши коллективные посиделки озвучивает прекрасно. Но, делать одно и то-же не хочется.
19.05.2019, 16:55 | #587 (permalink) |
Вы не так поняли! Это часть схемы от би-ампинга одного автора из Беларуси. На входе у него фильтр по НЧ, а ВЧ он сделал на LM1876, тоже с фильтром.
Суть моей мысли, применительно к этому: при имеющемся питании +/-36 В на TDA7293 в инверсном включении (какой будет вид ООС (Т, не Т) без разницы) с входным буфером, на второй половине микросхемы сделать интегратор. |
19.05.2019, 16:59 | #588 (permalink) |
А если есть другое, более правильное и красивое решение для 7293, то это здорово, только мне оно пока не попадалось. Был-бы очень рад его изготовить.
19.05.2019, 17:00 | #589 (permalink) |
Тогда нужно ясней выражаться или давать сообщение более развёрнуто.
Смотрите, как и сказал Максим, применить другой ОУ, чтобы физически разделить микросхемы выполняющие разные функции. А в целом, для НЧ секции на TDA7293, по моему мнению, не стоит так усложнять, применить типовое включение. |
19.05.2019, 17:14 | #590 (permalink) |
То-есть возвратиться к схеме Аудиокиллера?
