20.05.2019, 18:17 | #615 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
По схеме Амфитона питание с этого транса +/-32,5 вольт.
20.05.2019, 18:25 | #616 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Интересовал уровень входного сигнала звуковой частоты.
Скажите, предыдущие усилители на 2050, 1875 полностью собрали? Слушаете? |
20.05.2019, 18:34 | #617 (permalink) |
Собрал только на радиаторах, пока нет ясности с трансформаторами, но сделать корпуса не проблема. Источник аудиосигнала - звуковая карта ноутбука ASUS R752 и CD-DVD Пионер.
20.05.2019, 19:25 | #620 (permalink) |
Постараюсь сегодня - завтра нарисовать схему, чуть позже промоделирую цепь обратной связи и уже затем приступлю к проектированию печатной платы. Так, что придётся подождать.
Печатную плату скорее всего будем делать "полуторную" или "два +", то есть шины питания будут выполнены снаружи из медных или латунных полосок, а сама плата одно или двухслойная. Такой вариант устроит? И проектировать под выводные детали? Стеклотекстолит имеется в наличии? |
