27.08.2020, 12:15 | #701 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Пожалуйста, организуйте отдельную тему. Думаю, она может быть интересна и крайне полезна очень многим. С уважением!
27.07.2021, 20:53 | #702 (permalink) |
Прочитал тему, интересно, но так и по итогам никто не отписался. Автор не понятно на каком этапе остановился, по крайней мере публиковать. Fisher, я так понял продвинулся дальше, но подытожено тоже не было. Теперь по сути, темы. Не нашел ответов на свои вопросы:
1. Почему схему "кроссовера" из начала темы, взяли как единственно правильною, подходящую, не ужели она так хороша? 2. Еще не обсуждали варианты двухполоски, какие плюсы и минусы по сравнению с трехполоской? Как вариант потом ВЧ, отделить не сложным фильтром, или динамики поискать, в теме обсуждали применение, ретро динамиков. 3. По питанию еще вопросы будут, но позже нужно обдумать пока. Понятно что идеальнейшим вариантом, отдельное питание для каждой из полос, какие компромисы возможны? 4. По самим вариантам УНЧ? Удобным вариантом, использовать все одинаковые УНЧ, Но в теме обсуждали другое. 5. Был какой то промышленный усилитель, шестиполосный, никто не помнит модель, посмотреть? Что там к чему? |
31.07.2021, 11:05 | #703 (permalink) |
Вопрос по БП, всей этой системы. На сколько Ватт, нужен трансформатор, для всего, по вашему мнению, думаю взять какой то ТС и врорички намотать. Есть ТС-250, если меньше, то нужно его найти еще. Но это не проблема. Например у меня сейчас работает два канала никитинского на железе от ТПП 90 Вт. Нормально работает. То думаю 250, перебор.
31.07.2021, 13:59 | #704 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
31.07.2021, 14:16 | #705 (permalink) |
31.07.2021, 15:25 | #706 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Все начинается с колонок и какие там динамики, если ретро, то и ТС 250 будет мало.
Если чуйка динамика 92-94 дБ, то мощи усилителя в пару ват будет за глаза. Такие динамики денег стоят, но оно того стоит, иначе бег по кругу лет на 30... |
31.07.2021, 23:25 | #708 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Но, опять же, Валера здесь прав, корпуса и динамики достойные надо брать, и подобранные по характеристикам. Рекомендую сразу собирать трехполоску. Последний раз редактировалось звуколюб; 31.07.2021 в 23:33 |
