06.08.2021, 19:37 | #881 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Мах Ток Холостого Хода - 12 мА Ток нагрузки I - 16.67 А.
07.11.2021, 15:30 | #882 (permalink) |
Вопрос знатокам! Обязательно ли ставить в усилитель регулятор громкости? Мне лишняя крутилка не нужна. Хочу усилитель подключить к телевизору и управлять громкостью пультом. Либо к планшету. По сути потенциометр делает тоже самое что и пульт (повышает или понижает уровень на входе).
07.11.2021, 15:58 | #883 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
В вашем случае не обязательно ставить РГ))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
08.11.2021, 07:25 | #885 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ахалай, фотки покажете?
Тоже замахнулся на Линсли-Худа, и детали уже впаяны в китайские платы. Но, год неудачный и не до Худа. |
08.11.2021, 09:23 | #887 (permalink) |
Регулятор громкости, он же регулятор уровня входного сигнала, никогда не бывает лишним. С его помощью избегается перегрузка по входу, тем более, что предполагается
А у них могут быть разные уровни выхода AUX. Кроме того , можно будет ограничить максимальную громкости, что иногда , бывает очень полезным. А уж самой громкостью воспроизведения
08.11.2021, 16:57 | #889 (permalink) |
Рег.громкости можете ставить по желанию на усилитель мощности, а уж если есть предусилитель то нет смысла ещё один регулятор громкости на мощнике ставить.
09.11.2021, 01:10 | #890 (permalink) |
И, таки, да ...
