03.09.2019, 20:55 | #642 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
В общем докладываю коллеги, УНЧ с настройкой на 8 Ом, но с питанием 30В и ТП - 2А звучит мощно и красиво НО...! Обогреватель чистой воды... Радиатор с площадью в районе 8.000см2 начинает дымить уже через 10 минут работы. Активное охлаждение ставить - шума много. Следовательно, всерьёз начал думать о жидкостном охлаждении...
«Sound. Vision. Soul» © |
03.09.2019, 23:11 | #643 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
ВасЬ, ну а то как хотел? Это же чистый А класс! Он и должен так нагреваться. Мой усилок нагревается до 80 градусов. Питание 32 в, при токе 2 А. Трое суток не выключался. Работал на маленькую громкость. Думал сгорит, а он не хрена. У меня сейчас находятся два моноблока Губина, на ГИ - 70. Вот они греются просто пи....дец !!!! Хозяин этих усилителей специально в комнате кондей установил!! Я когда их тестировал, окна открывал на распашку. Не помогало
03.09.2019, 23:16 | #644 (permalink) |
Механик
Сань цель сделать компактный (относительно) аппарат, но в моём случае надо корпус размером с системный блок ATX (Midi-Tower) делать, получится что 98% корпуса это радиаторы... До кучи в таком исполнении ёмкости по сохнут за год-полтора от перегрева, что не есть хорошо. В общем буду изобретать снова велосипед и выкручиваться из положения
03.09.2019, 23:50 | #645 (permalink) | |
Водянка вещь тоже вещь габаритная и требует активного охлаждения для радиатора. Если есть возможность взять за пиво или на халяву, то можно охлаждение от игровых видях попробовать для оконечных транзисторов. 150 Вт рассеиваемой мощности у большинства. Разумные габариты и обычно качественные и тихие карлсоны стоят с завода. А если их еще через резинки развязать от радиаторов, то будет еще тише.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
04.09.2019, 17:08 | #647 (permalink) |
Ну да. Размеры радиаторов, внутреннее расположение блоков и вент отверстий. Ведь бывает, смотришь на заводской конструкив- и кажется, что и радиаторы маловаты, и вентиляция плохая, а ведь работают годами. Заводское изделие ведь рассчитано на простого смертного, который даже не знает о сильном тепловыделении класса А, и предполагает эксплуатацию во все времена года без ограничений по времени.
Для "спокойного сна" можно и карлсона добавить. Например вот такой. Виброразвязка через резинки от рамки, правильная аэродинамика лопастей, гарантия на подшипник 5 лет. Это не реклама, они реально тихие. Я на своем процессорном радиаторе такой установил, комп со снятой боковой крышкой, стоит буквально под носом и я его не слышу от слова совсем.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. Последний раз редактировалось Kshishtoff; 04.09.2019 в 17:14 |
04.09.2019, 17:13 | #648 (permalink) |
Механик
Юр, ну тут дело в том что заводские аппараты не имеют такого тепловыделения, их делают чуть с меньшим питанием мощность ниже, но за то надёжность выше. В моём случае получится что нужен радиатор размером с системный блок)) Не хочется такое городить, сейчас попробую сделать ход конём так сказать, поставлю на выхлоп 2N3055 посмотрим что будет с нагревом, думается что пыл поубавится Не хочу просто городить здоровенный чемодан, хочется компактности.
04.09.2019, 17:18 | #649 (permalink) | |
Или как вариант, сделать два режима- один режим с заниженным током покоя для спокойного прослушивания музыки и второй с активным охлаждением и повышенным током покоя для громкого прослушивания.
04.09.2019, 17:22 | #650 (permalink) |
Механик
Желание киента Как раз таки нельзя этого делать, убьётся вся суть схемы
