26.05.2021, 16:41 | #862 (permalink) | |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
послушал усилок на разной акустике и на крупных "полочниках" Diaton DS-1000 (3 полосы, ЗЯ, 90дБ, 6Ом), и на мелких KEF Coda-7 (2 полосы, 91дБ, ФИ, 6Ом), , Все играет очень приятно... у дочки в комнате стоят полочники MA Bronze 2 (90дБ, 8Ом, 2 полосы ФИ) - играют очень реалистично КНИИ усилка не мерял. мощность на эквиваленте нагрузки 6Ом вышла порядка 7Вт второй год работает без нареканий греется... но не так чтоб прям руку не положить БП на Ш-образном трансформаторе собран. но у каждого канала своя обмотка Защиту акустики не ставил, никаких мягких стартов не ставил. 2 канала и регулятор громкости. фона вообще не слышно. а вот взаимное проникновение каналов есть мизерное, услышал случайно... на максимуме громкости в соседнем канале (если в него сигнал не подавать) то можно совсем тихо услышать Сейчас вот думаю. что наверное было бы неплохо собрать два одноканальных Худа ватт по 20 в отдельных корпусах минималистичных, каждый со своим трансформатором... тем паче что на Али корпуса подходящие есть типа такого https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xKR.a...uq6ArHpXa8.jpg Последний раз редактировалось Stark-; 26.05.2021 в 16:48 |
26.05.2021, 16:57 | #863 (permalink) | |
и самодельный Худ. Quad звучит отлично и мощно, бас отличный. Но вот Худ для небольшой комнаты душевней как-то… на малых громкостях звучит просто потрясающе. Кажется что Коэн сидит в соседнем кресле и поет тебе. по уровню искажений... да вообще их там не слышно... не заметно соверщенно. Вот если с Квадом можно запросто устроить дискотеку, то Худа хочется поставить в кабинет или спальню. На фото Quad 405-2 до установки RCA |
26.05.2021, 17:05 | #864 (permalink) |
Аналогично но по 10.000мкФ на каждый канал (тк каждый от своей обмотки тр-ра). БП простые совсем: диодные мосты. конденсаторы, ну и зашунтировал их немножко.
26.05.2021, 17:08 | #865 (permalink) |
Я Худа на работе настраивал в лаборатории. питал его сначала с лабораторного БП (импульсный регулируемый). и мне показалось что от импульсного БП звук был похуже
правда … ну акустика в лаборатории - гавно… какието ширики в ящиках открытых стоят |
28.06.2021, 16:48 | #867 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ага, и после выключения питания будет играть ещё два с половиной дня, до полной разрядки.
06.08.2021, 12:56 | #868 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли в блок питания трансформатор ТПП-250 с выходным напряжением 16вольт и током 12А? После выпрямления должно получиться около 20 вольт. Хочу запитать им схему с первого поста, расчитанную на нагрузку 4 ом. Ток покоя каждого канала 2А.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
06.08.2021, 14:34 | #870 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
