29.01.2021, 21:42 | #792 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Что отрегулировал? Регулировать надо ток покоя! Какой , кстати, ток покоя то? А в средней точке, я имею в виду на выходе усилителя, перед выходным конденсатором, должно быть половина напряжения питания. Хотя и это не совсем верно. В этой точке надо регулировать одновременное ограничение синуса. И при этом напряжение может не быть половиной от напряжения питания. И этот усилитель печка. Корпус должен быть мощным, а о радиаторах я и не говорю. Они должны быть очень массивными. Температура разогретого корпуса вместе с привернутыми к нему радиаторами, градусов под 80 по Цельсию.
30.01.2021, 01:14 | #794 (permalink) | |
Ток покоя - 15В. Насчет синуса - можете подробней. Про печку уже понял. Но пока только дрова горят. Батареи не очень греются. Потому уточнил. Спасибо за рекомендации по корпусу. Недооценил. |
30.01.2021, 01:45 | #795 (permalink) |
Вот в этой точке регулировал
30.01.2021, 02:52 | #797 (permalink) | |
В посте выше неверно употребил термины. Прошу прощения. |
30.01.2021, 11:00 | #798 (permalink) |
Радио демонтажник
Как так? Что вы там делали? Ток в напряжениях, а напряжение в амперах измеряли? Этот , да и любой другой усилитель, нуждается в правильной настройке. Ведь вся информация по Худу есть! Мало того, что есть, она ещё и разжевана, до молекулярного состояния!!!! И ещё, очень не плохо было бы понимать, что делаешь и для чего. Ну, это чтобы пожара не было.....
30.01.2021, 11:05 | #799 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, на первый раз, прощаю. А впредь, следите за тем , что пишите.
30.01.2021, 16:50 | #800 (permalink) | |
