30.04.2020, 20:33 | #712 (permalink) |
Как показали мои тесты,не совсем корректно делать так как советовал разработчик,а всё нужно тестировать,так как разработчик делал на своих элементах,со своими отклонениями.
Я своими замерами хотел лишь показать,как влияют параметры настройки и напряжения на чистую выходную мощность,и то что у Худа не было программы RMAA для того что бы посмотреть выходной сигнал,а осциллограф этого не покажет,смещения напряжения где должно быть половина напряжения в идеале подобранных транзисторах,а если транзисторы разные,то и напряжения будет не половина,и как мои замеры показали,при разном токе,разный коэффициент усиления транзистора,к сведению замеры этих же транзисторов транзистор тестером показали коэффициент усиления 23 и 25,а при моём измерении около 100,вот и делайте выводы,как вы делаете усилители и слушаете гармоники. В моём случае для того что бы добиться лучшего результата я сместил половину напряжения на 3 вольта и к сведению выиграл на этом около 2 ват при напряжении 30в (именно с этого напряжения я начинал тест а дальше не ставил половину напряжения а только корректировал для лучшего результата). Не думал что мастера следуют только тому что написано в брошюрке,считаю что это горе мастер,который не хочет знать больше,и к такому "специалисту" лучше не обращаться! |
30.04.2020, 21:14 | #713 (permalink) |
Ещё хочу добавить,прямая зависимость мощности от напряжения,ток при 4 ом нагрузке сильно не менялся,примерно на 0.1 ампера больше,а выходная мощность повышалась за счёт увеличения входного сигнала,и ещё хочу отметить что при высоком токе где было допустим нормой 1.3 ампер,повышая ток до 2 ампер,повышались искажения,и усилитель раньше входил в клипинг,а это опасно для динамика,и достич мощности этой легко от цапа,так как на выходе 2 вольта,норма была 0,7 вольта,от сюда следует,что бы защитить акустику,нужно ставить защиту на реле,но это портит звук,либо ограничивать с помощью резисторов входное напряжение.
Надеюсь хоть кто то проводит подобные тесты и поделится результатами и соображениями! |
30.04.2020, 22:41 | #715 (permalink) |
30.04.2020, 22:47 | #716 (permalink) |
Кому интересно,я делал замеры с транзистором MJ15003G,напряжение 24 вольта,ток 1,3 ампер, нагрузка 4 ом,мощность 6 ват.
Открыть с помощью RMAA Зелёным цветом JLH,белым звуковая карта в себя |
17.05.2020, 15:11 | #718 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нет, они составные, для работы в ключевом режиме хорошо ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.05.2020 в 21:21 |
21.05.2020, 17:47 | #719 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте...
Коллеги,решил собрать себе "худовский"..усилитель.. Вопрос вот в чем..Насколько критично(запрещенно)..использование.. тонкой (2мм)."подошвы" радиатора.. В качестве радиатора ..будет корпус (литье).. |
21.05.2020, 17:53 | #720 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
2мм подошва это мало, в пане теплоёмкости не хватит чтоб отводить тепло от транзисторов. Хотя всё зависит от конструкции. Давай фото чего и как, тогда подумаем
«Sound. Vision. Soul» © |
