28.11.2019, 07:30 | #671 (permalink) |
27.01.2020, 17:33 | #672 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Третий усилок делаю на Тошиба 2S 5198 . Очень хорошо звучат! И стоят в том же самом Чипе - 92 руб. 4 штуки взял для последнего усилителя, и замерил их всех ради интересу. У всех совершенно одинаковые параметры ! Как под копирку. Бетта - 135. И крепить их к радиатору проще и легче, чем те же самые пельмени.
27.01.2020, 17:52 | #673 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Сань, из опытов и издевательств над этой схемой, я понял одно - тут ЛЮБЫЕ железки работают хорошо, хоть дубовые ключи из БП, хоть "музыкальные" специальные транзисторы )
«Sound. Vision. Soul» © |
27.01.2020, 18:04 | #674 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, в общем то так оно и есть! Что под рукой есть, то и можно ставить. Он и на КТ 819 выдал тему!!! Просто их крепить не удобно. Хотя, если есть подходящие радиаторы, то почему бы и нет?
27.01.2020, 18:34 | #675 (permalink) |
Механик
Это мы, понимаем, но... Есть заказчики, особенно которые начитались интернетов...
21.03.2020, 04:02 | #676 (permalink) |
Всем привет!
Прочитал все 68 страниц,хотел узнать про комплектующие,а в частности резисторы,какие Вы ставите и есть ли разница в звуке,между танталом,карбоном,металлопленочным,проволочным не индуктивным или ещё какие есть,если пробовали смд резисторы? Я купил китайский,но хочу собрать свой,на хорошем импорте,вот и думаю что покупать. |
21.03.2020, 10:38 | #677 (permalink) | |
Механик
Использую обычные МЛТ, мощные резисторы как правило использую наши советские МЛТ (у меня они просто есть в наличии) мелкие как правило импортные МЛТ, разницы в звуке НЕТ, разницу можно услышать либо при разных транзисторах, либо конденсаторах, но никак не из-за резисторов
21.03.2020, 11:23 | #678 (permalink) | |
Радио демонтажник
21.03.2020, 16:03 | #679 (permalink) |
Спасибо за ответ!
Всёже у меня имеются уже купленные резисторы тантал audionot и карбоновые riken (с позолоченными выводами),всех номиналов есть для усилителя,какой куда поставили бы Вы,делая усилитель для себя?(металоплёночные тоже есть) Ещё есть конденсаторы,прошу посоветуйте какие куда лучше ставить по схеме,имеются всех номиналов для усилителя nichikon muse,elna cerafine,elna silmic ii,mundorf Ecap. Для выходного конденсатора могу набрать mundorf Ecap по 680мкф 8штук на канал,а также есть mundorf MLytic MLGO 4700uf 100v - 2штуки,nichikon KG superThrough (с позолоченными выводами) 4700uf - 4штуки, 2200uf - 8штук. Фильтр думаю использовать из 266 поста на транзисторах 2N6045,всё уже куплено,есть elna lao for audio 10000uf 80v - 8штук и 10000uf 63v - 12штук,ещё есть 4штуки венгерские ММ в названии,большие банки по 10000uf, mundorf MLGO 15000uf 63v,а также можно использовать то что в выход не пойдёт. входной конденсатор есть МБГО 1uf, 2,2uf, mundorf MCap EVO oil (разных номиналов), mundorf MCap630, mundorf MCap Suprime Silver/gold/oil, Jatzen superior Z-cap MKP. Из транзисторов есть вход и драйвер hitachi 2sb647-c,2sd667-c, philips BC546, toshiba 2sa970gr,2sc2240gr, bc560c, 2sc3421y, 2n1711 (с позолоченными выводами),выходные есть mj15003, mj15004, mj15024, mj15025, mj15026, mj15027, 2sd371, kd502. Делаю для себя,денег ещё заработаю,хочется лучшего,поэтому если есть предложения какие компоненты лучше,я их использую. Заранее спасибо! |
21.03.2020, 16:18 | #680 (permalink) |
Ещё есть вопрос по поводу конденсатора 100uf в оригинальной схеме он есть,а в посте 287 его нет,нужно его ставить или он только мешает?
