30.04.2014, 15:49 | #61 (permalink) |
Всегда рад помочь!
30.04.2014, 17:23 | #62 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну как бы ток через транзисторы будет зависеть от потребляемого тока устройства, которое будет питать данный БП
«Sound. Vision. Soul» © |
30.04.2014, 19:37 | #64 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
теперь 300Вт:150в=2а ключи же на 5ампер(брать нужно именно тот ток который при 100градусах Цельсия, чтоб наверняка), вот и получается,что у тебя есть запас в два с хвостиком раза по току, так что будь спокоен.К тому же указанный ток в самом окошке проги, он всегда берёться немного выше чем в реальных условиях, но снова таки у тебя всё в пределах разумного +минимум двухкратный запас по току. |
30.04.2014, 20:20 | #65 (permalink) |
Всегда рад помочь!
03.05.2014, 20:33 | #70 (permalink) |
Здраствуйте. Собрал данный усилитель. Играет нормально, всё хорошо. Когда добавил защиту, заметил такой момент: при мощность около 60-80Вт ( сказать точно не могу, ибо сужу по максимальной громкости на источнике сигнала ) звук ещё нормальный, но на басах защита уже срабатывает и получается что звук пропадает и снова появляется постоянно. Как это можно исправить, это с усиителем чтото, или с защитой ?
