28.07.2014, 23:15 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Так мотать обязательно 76 витков, или можно 33, не изменяя частоты? Разница ведь не маленькая, да и провода не очень много осталось. Эту схему я уже собирал, вот решил теперь на этом ибп собрать лабораторный блок питания. Плату под конденсаторы подкорректировать не долго)
29.07.2014, 01:42 | #83 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Дима, если с ферритом всё в порядке, половинки прилегают хорошо, частоту он держит, то смело мотай как посчитала программа.
30.07.2014, 23:09 | #85 (permalink) |
Собрал блок питания, как и в первый раз проявляется косяк при запуске, не хватает питания IR2153 через резистор 47кОм, поставил параллельно ему ещё один резистор 47кОм, питание стало 15.6-16В.
31.07.2014, 00:21 | #88 (permalink) |
Резистор я подберу чтоб 14-15В на микре было, не проблема) Просто интересно с чем это связано, второй раз собираю этот блок, и второй раз тоже самое. Конденсатор в питании микры 220мкФ стоит.
31.07.2014, 16:06 | #89 (permalink) |
Подобрал резистор, чтобы на микросхеме было 14 вольт, все работает, но без нагрузки напряжение на выходе поднимается, после +/-50В я вырубаю, так как боюсь что потекут электролиты. Нагружаю нихромовой спиралью, напряжение проседает до положенных +/- 35 вольт. И диоды кд213 разогреваются очень сильно.
01.08.2014, 10:42 | #90 (permalink) |
на холостом ходу так и должно быть, под хоть самой маленькой нагрузкой, которой является ток покоя усилителя, а микросхема работает в классе АБ имеет ток покоя около 30-60мА, напряжение будет как раз таким как ты рассчитывал, так что не бойся, подключай смело.
По поводу диодов, то они и будут греться, но только если нагрузка статическая (неизменяемая), а не динамическая (изменяемая), которой является усилитель при воспроизведении фонограммы. По этому когда будет играть песня, то ток потребления усилителем составит около 1-2а, а диоды смело держат до 10а(10 на радиаторах, но смысл не меняется, кратковременно и без радиатора они отлично держат), а раз диоды в мосту, то максимальный ток через мостик может составлять 20а, у тебя же он не будет превышать даже четвёртой части , даже при самой большой громкости, так что снова таки -не переживай, всё будет работать в штатном режиме+запас прочности в несколько раз. А ещё бери во внимание,тот момент,что если ты сделаешь усилитель именно так как сделал его я, в корпусе с вентилятором, то ни о каком перегреве и речи быть не может.Хотя и без принудительного охлаждения в хорошем просторном корпусе и радиаторах рассчитаных на естественную конвекцию, усилитель будет работать без проблем, тому пример вот этот усилитель http://www.tehnari.ru/attachments/f2...5-dscf0763.jpg На конкурс "13 друзей моддинга" Ланзар-лайт от DTS |
