Старый 26.01.2020, 15:08   #201 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
скорее всего косяки с трансформатором
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 23:30   #202 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Sver4ok Посмотреть сообщение
Походу Ирка бракованная? попробую ее заменить и всю ее обвязку, так как заметил, что с новой иркой вместо +-28 Вольт стало +-34 Вольт
Ёмкости кондеров слишком дофига после вторичных выпрямителей, из-за этого ключи и выносит. У иркиного полумозга нет софтстарта и защиты, вот и результат. Если хотите нормально стартующий и работающий блок питания, собирайте на SG3525
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 14:47   #203 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
А кстати а сколько емкость?Больше 2000мФ в плече я бы не советовал ставить(в общем)
PS заменить пару деталей добавить одну и будет работать лучше чем 3525.Фото в процессе отладки 2153
Старый 27.01.2020, 15:12   #204 (permalink)
gluxon
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Превратить в квазирезонансник?
Старый 27.01.2020, 17:04   #205 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Правильнее в LC резонанс
Старый 27.01.2020, 18:17   #206 (permalink)
Sver4ok
Емкости на выходе по 4700 мкФ, на SG3525 поинтересней конечно, но все уже расположено в корпусе, может мягкий запуск через реле задержки проще добавить?
Sver4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 19:54   #207 (permalink)
gluxon
Каким образом это сделать? Дополнительную индуктивность впослед с первичкой, и уменьшить ёмкости разделительных плёночных конденсаторов?
Старый 27.01.2020, 20:12   #208 (permalink)
Sver4ok
Если можно поподробней
Старый 27.01.2020, 20:51   #209 (permalink)
gluxon
Это только на основной плате? На платах усилителей ещё по 2000 в плече, это слишком много
Старый 27.01.2020, 22:47   #210 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Мягкий старт проблемы не решит.Проще выкинуть такую емкость тем более она в таком блоке питания бесполезна.
Как сделать так как у меня?сходу не получиться,просто взять дроссель поставить с конденсатором.Тут расчет очень важен.
В программе можно рассчитать данные для контура.
Тип файла: rar Resonans.rar (134.5 Кб, 21 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
